Welches Radio (+ CD ...) für XP0
XLars
Beitrag von XLars »
Verstärker gefunden, REM auf Plus gelegt und schon funktioniert's :)
Auf REM lagen ~2 Volt, wohl zu wenig...
Lars
XLars
Beitrag von XLars »
feddisch :)
die Kicker DS 680 klingen 1. Sahne und machen ordentlich was mit 8)
Das Ami CD Radio steuert (via Rem) zwar auch den neuen Verstärker nicht an (Rem auf + :oops:) , bin sonst aber sehr zufrieden
---> Premium Sound wie es sich gehört 8)
Die Quantum sind noch nicht da - werde sie zum Vergleich mal einbauen und wenn sich der
Sound noch toppen lässt drin lassen...
Nochmal ein fettes Danke in die Runde für die Tipps, Infos und Hilfestellung!
Ihr seid super!!!
Lars
Schön :)
Die Lautsprecher passen 1:1 ?
Oder bisschen Fummelei dabei ?
XLars
Beitrag von XLars »
Die passen 1:1 wie für den Ex geschaffen :)
(hab 2 Paar Kicker hier gekauft - versandkostenfrei)
Fummelei war REICHLICH, denn bei dem US Modell ist kein einziger Anschluss beschriftet - nicht an einem einzigen Kabel oder Stecker oder Anschluss ist zu erkennen für welchen Kanal, ob Plus oder Minus und keine (Mini) ISO Standard Stecker - nix.
Dafür aber allerbestens verarbeitet - beste Kabelbäume, Isolierungen etc.
1A !!!
Lars
XLars
Beitrag von XLars »
Einen Schritt zurück 8)
Der Billig-Shark wird durch einen Rodek R680i ersetzt,
die Kicker werden nur als Mitten und Hochtöner betrieben
und hinten kommt ein kleiner aber feiner passiver Subwoofer
(Emphaser EM10X) rein... :)
Lars
XLars
Beitrag von XLars »
XLars hat geschrieben:Das Ami CD Radio steuert (via Rem) zwar auch den neuen Verstärker nicht an (Rem auf + :oops:) ...
Irrtum :oops:
Das Ami CD Radio liefert an PIN 8 nur 6V (das alte 12V), dafür aber an PIN 7 12V (das alte nichts, daher ist am Radio-Stecker PIN 7 nicht herausgeführt).
Im Stecker also Remote von PIN 8 auf PIN 7 versetzt und schon funktioniert's wie es soll :)
Sub ist da, Amp kommt morgen, dann tausche ich das 6er Kabel zur Batterie noch gegen ein 20er ->>>> freue mich auf den Soundcheck 8)
Lars
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Na dann stell Dir schon mal nen Feuerlöscher zur seite, man weiss nie was passieren kann. :lol: :lol:
XLars
Beitrag von XLars »
XLars hat geschrieben:...Soundcheck 8)
HAMMER 8) 8) hammergeil !!! :D :D :D
Der Shark war also ein Fehlkauf :oops:
und das Ami CD Radio fliegt jetzt endgültig raus. :twisted:
Es konnte zwar den Shark über Remote einschalten, schafft aber den Rotek nicht :evil:
(und wieder die Übergangslösung: Remote und Plus zum Test am Amp gebrückt...)
Nur leider ist der Ladestrom der Lima (gemessene 15 V ) zu hoch für die
Übergangslösung. Der Rotek schaltet bei laufendem Motor ab!!
Ich suche jetzt ein ordentliches CD Radio...
Lars
Ruf den Mario Milling an :!:
XLars
Beitrag von XLars »
anncarina hat geschrieben:Ruf den Mario Milling an :!:
... ich hatte mal Kontakt aufgenommen - bekam aber keine Antwort ...
Der Sub, den ich geschnappt hatte ist Schrott (Membran fest)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
schöön abgezogen hat er mich der jackdaniels...
mal sehen, ob er zu retten ist:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... postID=3#3
Ich baue nun einen Rodek RW25DM ein.
Bleibt das "Radio Problemchen"...
Lars
cricri4168
:D Also ich habe in beiden EX das Radio von Renkforce AN-8006 CD-Tuner
verbaut, hat Bluetooth Freisprechfunktion, SD/MMC-Kartenslot, USB-Anschluss, Lenkradfernbedienung mit Telefontastatur, MP3-4 Wiedergabe und 4x40 W ausgänge inkl separate Verstärkerausgang.
Bei Conrad für den Preiss, voll und ganz Zufrieden. :D
XLars
Beitrag von XLars »
Danke für den Tipp.
Mit dem Ami CD-Radio wollte ich ja eigentlich umgehen, den Ausschnitt
größer zu "sägen" :o
Komme nun nicht drum herum...
Hab das hier noch im Auge:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Lars
XLars
Beitrag von XLars »
Hab mich für das Kenwood KDC-6051U entschieden :)
Hoffe das nun alles gut zusammen funktioniert...
Lars
cricri4168
:) Nun ja, den ausschnitt wirst Du wahrscheinlich nur seitlich etwas anpassen müssen, wenn Du das Neue Radio zur Hand hast dann nehme den Einbaurahmen und halte den vor die öffnung, dann Siehst Du wo und wieviel du aussägen oder ausfeilen musst.
XLars
Beitrag von XLars »
Hauptsache es ist Platz genug drumherum (wegen flipdown panel...)
Hat jemand von euch schon mal so eine fette Sicherung (Bildmitte) eingebaut?
Wenn ja, könnt ihr mir zeigen wo der beste Platz dafür ist, bzw. wo u. wie ihr sie eingebaut habt? Soweit ich weiß MUSS sie im Motorraum ganz in der Nähe der Batterie montiert werden, oder ist es im Beifahrer Fußraum auch ok?
Lars
