od blinkt
christianh
Beitrag von christianh »
hallo
das getriebe ist nun fertig und das tcc ventil ausgetauscht. morgen hol ich den wagen ab und bin gespannt. laut meinem schrauber ist jetzt wieder alles ok, aber dafür hat er neue baustellen gefunde. :(
radlager vorne rechts defekt, bremse hinterachse fest, dichtung zwischen krümmer und ap-anlage rechts defekt.
es gibt also noch viel zu tun.
gruß christian
xp 2, 1996, 115 kw, 195tkm, ohv www.eoce.eu
christianh
Hallo Ich habe meinen XP wider. Das Getriebe arbeitet mit frischem öl super und das tcc Ventil ist auch neu. Aber : Die OD Lampe fängt immer noch an zu Blinken. Was tun ? Ich glaub ich kleb da bald schwarzes Klebeband drüber. Gruß Christian
Das tät ich nicht!!! Fehlercode??
christianh
fehlerspeicher ist auf null gesetzt um zu schauen welchen fehler er jetzt anzeigt.
wenns blinkt gibts nen Code. Der wird nun gebraucht um weiter vorzugehen
christianh
das is mir klar ich befürchte nur, das das blinken nur mit enormen kostenaufwand abgestellt werden kann. da stellt sich die frage, was man macht. evtl. AT- Getriebe
Erst mal...Wenns blinkt aber sonst gut schaltet MUSS das ger kein grosses Ding sein. Also mach Dir erstmal kein Kopp.
Rück mal den Code raus und dann gehts weiter
christianh
ich werd mich melden, wenn ich den code hab. wird aber ein paar tage dauern, da in meiner direkten umgebung niemand ist, der das mal eben auslesen kann.
dann frag halt mal beim freundlichen
christianh
der nächste freundliche ist aber leider mitten in hamburg und bei mir am ort machen die jungs mit dem blitz den ford-service. die konnten mir noch nicht mal einen kühlerthermostat bestellen. :( aber ich werd sehen, das ich nächste woche nach der arbeit das mal schaffe.
kannst ja durchrufen wenn Du ihn hast.
christianh
ja das is eine gute idee, mal sehen was die von ford sagen. ich werd mich auf jeden fall dann mal melden. Zu schade das schöffengrund ein wenig weit weg is.
Kommt drauf an was man sparen kann. Tuschsteuerungen hätt ich da...genau wie Wandler. Eins von beidem wirds wohl sein
christianh
ich werd mal abwarten, was das auslesen ergibt und was mein kfz meister sagt. gebe es die möglichkeit, evtl. mal für ein wochenende bei dir vorbeizuschauen ?
Sorry aber am Wochenende arbeite ich nicht. Unter der Woche gern
