So kann es aussehen...
StromerRalf
Beitrag von StromerRalf »
ranger hat geschrieben:du interpretierst da was Ralf ..
zufällig steht da was unter Deinem Beitrag... was ich so oder so Schreiben wollte...
Wenn mein Beitrag auf Dich gemünzt wäre, würdest Du das sicher erkennen.. :oops:
Hallo Ranger,
dann bitte ich um Entschuldigung für meine Fehlinterpretation. Dachte aber wirklich, es wäre auf meinen Beitrag gemünzt. Obwohlich mich schon etwas gewundert hatte.
Wie heißt es so schön: Sprache ist der erste Schritt zu Mißverständnissen.
In diesem Sinne :)
Ralf
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Noch ein Update:
Seit gestern abend sind auch die vorderen Bremsen wieder neu... auch hier sah es auf der rechten Seite ziemlich wüst aus, hoffe man erkennt an den Fotos etwas...
Mein Dank geht wiederum nach Köln zu Maik!!
Jetzt stehen nach sachkundiger Empfehlung noch die Bremleitungen an und neue Bremsflüssigkeit (die war ziemlich dunkel und irgendwie gar nicht ok). Ausserdem eine neue Radnabe vorne rechts (mit ABS), der Motor sifft irgendwo am Kopf (nur von unten zu sehen) und ein leichtes Rasseln bringt mich dem Schöffengrund immer näher... wenn man einmal anfängt!!! :twisted: :evil: :sad:
Achja, die Felge lässt sich zu8mindest wieder glänzend kriegen, ob die Oberflächen das allerdings völlig schadlos mitmachen muss man noch abwarten... aber wichtiger sind jetzt erst mal die Bremsen...
Zuletzt geändert von DannySuko am 02.03.2010 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
DannySuko
...und noch mehr
DannySuko
Und jetzt ne neue Frage:
Warum sind die Achsonstruktionen so unterschiedlich?
DannySuko
So, zuletzt noch ein Update:
Im Anhang die Felge die so übel aussah... das Foto hängt auch noch mal dran.
Nach viel Bremsenreiniger, Rostlöser, Never Dull und Alureinigungspaste verbunden mit mehreren Haushaltsschwämmen, 2 Zahnbürsten und dünnen Fingerkuppen habe ich den Schmodder abbekommen.
Es war tatsächlich alles möglich und richtig festgebacken (im wahrsten Sinne des Wortes)
Man sieht an den Wuchtgewichten noch einige Reste, die entferne ich erst, wenn neu gewuchtet wird, so geht es auch.
Die Edelstahlkappe hat einige leichte "Kratzer" zurückbehalten, das ging nicht anders und die Plastikkappe hat es erstaunlich gut überstanden. Scheint gutes Material zu sein.
VG, Thomas
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
8) 8) 8)
Allerhöchsten Respekt für die "Glanzleistung" :!:
Ich hätte nicht darauf gewettet, daß die wieder so schön wird. War bestimmt :evil: -Arbeit. :lol:
DannySuko
kadze hat geschrieben:Allerhöchsten Respekt für die "Glanzleistung" :!:
Danke!
Das Ergebnis entschädigt :lol:
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
Sauber, Sauber!!! Super geworden. Glückwunsch zum gelungenen Arbeitsergebnis.
Und wie sieht es mit dem Rest aus? Bremsen usw. wieder ok?
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
- Albert Einstein -
Aktueller PKW: Mustang GT 4,6 V8 Automatik, 305 PS, Mj. 2006, Vialle LPG
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
DannySuko
Frank A. hat geschrieben:Sauber, Sauber!!! Super geworden. Glückwunsch zum gelungenen Arbeitsergebnis.
Ja, vorne und hinten neue Scheiben und Beläge, Handbremse ist gemacht, nun stehen noch die Bremsschläuche an, kommt aber nächste Woche.
Thomas
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
Nimmst du Bremsschläuche von der Stange der lässt du dir welche fertigen?
Ich habe meine gegen Stahlflex getauscht und bin begeistert vom Ergebnis. Das Bremsverhalten hat sich meiner Meinung nach gerade bei höheren Geschwindikgeiten wesentlich verbessert. Wäre vielleicht eine Überlegung wert!? :wink:
Big-M-Team hat geschrieben:Nimmst du Bremsschläuche von der Stange der lässt du dir welche fertigen?
Woher hast du die? und Preise..
DannySuko
Meine kommen aus Hessen und ich gehe von Originalen aus ;-)
Big-M-Team
Kompletter Satz kostet für den XP incl. Gutachten & Versand 160,- €, längere Bremsschläuche (bei Höherlegung) kosten 20,- € mehr (der komplette Satz)
Werden speziell für mich gefertigt. :wink:
