Pro/Kontra Ford Explorer
Hexxer
Beitrag von Hexxer »
...und wenn man dem Dicken doch mal zuviel zumutet endet das schnell :D
http://video.google.de/videoplay?docid= ... 9684881396
MrAD
Beitrag von MrAD »
@ hexxer:
Ich habe einen ´98er BlackEdition. bei dem haben mein Bruder und ich (bin 1,92m groß) die Vordersitze ausgebaut und um ca. 5-6 cm weiter nach hinten versetzt. Es mußten pro Sitz zwei Löcher (je Leiste also eines) neu gebohrt werden, die beiden anderen waren schon werksmäßig vorhanden.
Somit haben nun ich und meine Liebste reichlich Fußraum im Dicken! Und wenn dann doch mal welche auf der Rücksitzbank mitfahren, dann kann ich die Sitze noch immer weit genug nach vorne fahren, ohne dass irgendjemand eine Thrombose bekommt!
T-Birds a free birds!
98er XPII / 4x4 / SOHC
Black Edition (xxx/700)
seit 03/08 mit 95l-PRINS-VSI-Anlage
Der mit dem Ford tanzt
..hört sich gut an, irgendwie fehlt nur noch eine sichere und passable Lösung für die zu kurzen Kopfstützen, bzw das was die Amis dafür halten.
Irgendwo stand hier schonmal was über ne aufgesetzte Mercedeskopfstütze, aber da hätt ich etwas Angst, dass sich die Enden der Stangen im Falle eines Falles in der Rücken bohren :o
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Hexxer
Lieer ein Loch im Rücken als ein gerissenes Genick. Auf der "normalen"Höhe vom Kopfstützen-Rohren sind meist die Schulterblätter. Das heilt wieder aus, aber so ein zerfetztes Genick macht das meist nicht mehr.
..is schon richtig, aber ich hätt am liebsten einen komplett unversehrten Rücken. Ich hab´s auch nicht so gern wenn sich die Fingernägel da allzutief reinbohren :oops: :oops:
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
ozzynator
Beitrag von ozzynator »
Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben:Ich hab´s auch nicht so gern wenn sich die Fingernägel da allzutief reinbohren :oops: :oops:
aber dann bohrst du ja auch gerade irgendwo rein .........oder ?
mfg.
ozzynator
Psychomaniac
Beitrag von Psychomaniac »
ozzynator hat geschrieben:
Xomegap hat geschrieben:
Platztechnisch ist der XP auch wirklich nicht der Hit.
mehr wollte ich auch nicht sagen, war für mich aber mal ein klares kontra !
mfg.
ozzynator
der einzige Grund, warum ich den Explorer gegen einen 3 Jahre älteren Expedition getauscht hab.
Im Gelände unter anderen Serienfahrzeugen war er kaum zu schlagen.
Und da ich lange nach passenden Ersatz für den Unfaller gesucht habe, den ich auch bezahlen wollte, kam so manches Mal der Gedanke auf, bis dahin einen XP zu fahren.
Mittlerweile sind aber Schnäppchen unter den Expeditions preislich bei gleichaltrigen Explorern angelangt, sodass es nur eine Frage der Unterhaltskosten ist, sich entweder für einen Explorer oder einen Expedition zu entscheiden.
