Explorer U2 Umbau auf 0L V0 2WD
Soweit das Wetter es zulässt, bin ich beim Spachteln.
Da an meinem Jetzigen die hintere Stoßstange arg rostig war, habe ich die vom Alten überarbeitet und auch gleich mal den Rostschutztest mit der Leinölfirnis gestartet.
Außen war sie bis auf ein paar Blasen rostfrei. Deshalb habe ich sie entrostet, Rostschutzgrundierung und Farbe aufgetragen.
Innen war schon mehr Rost. Den habe ich grob entfernt und alles mit der Firnis eingepinselt.
In größeren Abständen schaue ich mal, was sich verändert.
Wenn ich den kompletten Unterboden mache, werde ich von allem Fotos machen und die mal in einem neuen Thread reinsetzen und immer mal wieder aktualisieren. Mal sehen, wie das Zeug wirkt.
Allerdings war die Stoßstange vom Jetzigen fertig. Unter der Kuststoffabdeckung durchgerostet. Die müsste ich komplett mit Blech einfassen, also weg damit.
Jetzt brauche ich aber Ersatz.
Wenn jemand näher als Thomas eine hat, wäre super, sonst fahre ich dort eine holen. Die Farbe ist mir egal und Rost darf sie auch etwas haben.
Gestreichelt.
Jetzt muss ich erst mal die Garage aufräumen und dann bekommt das Pferd davor die gleiche Streicheleinheit, nachdem ich das Schiebedach zu gemacht habe.
dirk68 hat geschrieben:Soweit das Wetter es zulässt, bin ich beim Spachteln.
Firnis einfach nach 2-3 Tagen überstreichen/sprayen mit zB Klarlack...das hält dann ewig...
Guckst Du:
Holz und Eisen geschützt...erst Firnis..dann Klarlack...
Sieht super aus. Der Lack hält auf dem ÖL????
Ich habe an meinem den ganzen Kunststoffkram entfernt und musste feststelln, daß der rechte vordere Kotflügel unten durch war. Nach dem Abbau musste ich auch noch feststellen, daß die kastenförmige Verstrebung darunter an einer Stelle schon Lochfraß hatte. Habe alles erntrostet und geölt, den Kotflügel repariert und ebenfalls von innen eingeölt.
Ich werde die Firnis mit Graphitpulver mischen, dann sieht es schöner aus und man kann den Rost immer noch beobachten.
Ich habe mir dafür eien Sprühpistole mir 1,8er Düse geholt. Mal sehen ob das geht, da ich so auch an Stellen komme, wo es mit dem Pinsel schwer wird. Ich hoffen nur, daß das die Temperaturen dieses Jahr noch zu lassen. Es muss richtig warm sein, wenn ich Zeit habe, damit es in alle Ecken kriecht.
Was für ein Jahrgang kommt in das Fass rein? :D :D :D :D :D
dirk68 hat geschrieben:Sieht super aus. Der Lack hält auf dem ÖL????
Ja...bei Firnis 2-3 Tage warten, bei Owatrol 1 Tag warten (Owatrol ist aber zu teuer....viiiiel zu teuer)....bei reinem !!! Leinöl muss man aber erheblich länger warten....dann einfach überstreichen/sprayen...ohne Lack wäscht sich die Firnis iwann runter....mit Lack dauert das ewig...und der Rost gibt Ruhe...mache ich schon Jahrzehnte so...mal durch Zufall beim Rumkleckern am Holzgartentor gesehen, dass der auch Rost am Schloß nicht weiterging...dann akademisch dazu schlau gemacht...und gesehen ...das geht wirklich..
Ins Fass kommt aber nur Wasser...ist mein Händewaschbecken in der Einfahrt...
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 26.08.2019 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Welche Verschwendung. Das mit dem Lack teste ich mal. Das mit dem Wasser nicht.
Nase
lack punschen
Beitrag von Nase »
Hallo
Ich misch mich einfach mal ein
Da ich auf dem Schiff gross geworden bin kann ich sagen das mein Vater Leinölfirnest und Klaren Bootslack 50/50 gemischt hat und auf vom groben Rost gereinigten Stellen gestrichen hat.
Und wir waren in der Nord und Ostsee unterwegs.......
lg Heiko
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
Nix Verschwendung....Nachhaltigkeit.......das Fass habe ich dort schon seit ca 5-6 Jahren...gerade wieder aufgefrischt hält das noch ewig... :D :wink:
Nachhaltigkeit
Das ist war, aber muss man Wasser reinfüllen. Ein guter Whisk(e)y wäre auch nachhaltig und schmeckt viiieeel besser. Zur Not kann man den auch es den Händen trinken. Dann sind sie auch sauber.
Nachhaltigkeit
Der hält doch nicht annähernd so lange wie Wasser... :lol: :lol: :lol:
Darfst du halt nicht so oft mit schmutzigen Händen dran gehen.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ich war letzte Woche mit meinem beim TÜV und habe gleich mal wegen der Vollabnahme gefragt.
Die Kombination von Achse und Auflaufeinrichtung von Al-Ko geht durch. Mit allen Papieren und Bremswertberechnung sieht er an Hand der Bilder kein Problem. Jetzt werde ich mal den Kram bestellen und mal schauen, wo ich einen Wiegeschein her kriege.
Wenn das alles durch ist, bringe ich ihn zum Stammtisch mit und wir feiern im Anhänger.
Dann machen wir eine Anhängerparty mit Zapfanlage, na da bin ich ja mal gespannt! Dann fehlt noch ein Zelt im Anhänger, was zum sitzen und gegebenenfalls eine Heizung.
