overdrive Lampe blinkt... Hilfe...
Pulsner1 hat geschrieben:Also zu den es fragen die Gänge sind alle da die Lampe geht aus nach fünfhundert Meter kalter fahrt und kommt nach vier Kilometer wieder... die drehzahl bei 100km/h sind 2500 u/min... wenn ich die Batterie abklemme und Bach zehn Minuten wieder dran klemme ist der Fehler nach kurzer fährt wieder da... das blech und die Leitung sind fest... bzw verursachen nich die Geräusche, die kommen aus dem inneren...
Ich versuch mal zu entwirren.
Blech und Leitung sind fest ->es bleibt also Schwungscheibe und Wandler übrig.
Ist der Wandler locker, reicht es den Anlasser auszubauen. Durch die Öffnung kommt man an die Schrauben.
Ist es die Schwungscheibe muß das Getriebe raus. Dann gleich die Simmerringe mit austauschen.
Da das Symptom mit der OD-Lampe auftritt wenn sich das Getriebeöl erwärmt hat, würde ich auf ein Druckproblem "hoffen".
Seperatorenplattendichtungen erneuern, den ValveBody revidieren und den OD-Servo incl. seiner Feder austauschen.
Dies sind die kleinsten Sachen und am schnellsten erledigt.
Bei ner Revidierung würden diese Teile sowieso erneuert, somit wäre kein Geld rausgeworfen da diese Teile weiter verwendet werden können.
Pulsner1
Beitrag von Pulsner1 »
Was gibts den in kirchroth?
EXPLORER da stecken bleiben wo sonst keiner hinkommt!!!
Explorer II 4x4 - EZ. 1998 - SOHC Automatikgetriebe - "Highglass"
lutz
Beitrag von lutz »
Da gibt es einen Nene :D :D
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Pulsner1
Nene setzt wohl auch exen instand...?
lutz
Beitrag von lutz »
Tja, mein lieber Pulsner!
Der Nene hat sich durchaus schon mal den einen oder anderen Explorer angesehen :wink:
Gruß lutz
Prins VSI II
Witzbolde....... :lol: :lol: :lol:
Big Engel
Beitrag von Big Engel »
Pulsner1 hat geschrieben:Nene setzt wohl auch exen instand...?
Also erstmal nimmt er sie auseinander ! :D
lutz
Beitrag von lutz »
Und zwar total :)
Gruß lutz
Prins VSI II
Pulsner1
So ihr lieben ich hab heut den dicken in andere Hände gegeben. ich konnte einen getriebespezialisten in dresden ausfindig machen... über den ausgang der OP werde ich euch auf jedenfall berichten... :!: :twisted:
lutz
Beitrag von lutz »
Lieber Pulsner
Auf das Ergebnis bin ich jetzt wirklich gespannt :roll:
Na ja, die Hoffnung stirbt bekanntlich erst zum Schluss :)
Gruß lutz
Prins VSI II
Pulsner1
So nach langer zeit ist nun mein autowagen wieder da von der getriebe instandsetzung... Läuft besser wie wo ich ihn gekauft habe... der herr peter von getriebespezialist.de in dresden weiß von was er redet... hat zwar sieben wochen gedauert aber das lag an ford bei der teilebeschaffung. Mein problem war nun das sich der wandler verabschiedet und somit die lamaellenscheiben, nadellager ventilstössel usw. aufgelöst haben... aber jetzt ist ja alles wieder gut... mal sehn wie lange... :twisted: :twisted:
Nah dann hoffe mal das es so bleibt. Viel Glück
Bei mir ist heut morgen einer rein. Der ist jetzt wieder raus :wink:
anncarina hat geschrieben:Bei mir ist heut morgen einer rein. Der ist jetzt wieder raus :wink:
was soll die neblige Aussage bedeuten?
RH
Beitrag von RH »
das bedeutet warscheinlich, dass bei Thomas die Getriebereparatur
7 Std. dauert und nicht s i e b e n Wochen :D
Gruß Ralf
Explorer EX 2 1999 207 PS SOHC mit dem goldenen Pickerl aus Schöffengrund
