Temperaturanzeige bewegt sich nicht
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
Na Stressi, Du baust mich ja richtig auf :D :D :D
Ich mach das trotzdem mit dem Temp-Geber. Hab jetzt soviel gemacht, da kommt es darauf auch nicht mehr an :wink: :wink:
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG
xpmichel
So, jetzt hat der Papa aber Hals bis Unna,
gerade von der Arbeit weg nach Hause
Schlauch oben /unten und beide Heizungsschläuche gefühlt.
unterer Schlauch Kalt :twisted:
also Thermostat die Zweite bitte oder :shock:
ranger Du hast mal was von 2 Wochen gesagt. Aber kaputt nach 2 Tagen, geht doch garnicht!
Gruß Michel
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Kann passieren. Hast du vieleicht noch Luft im System? Heizung warm, oder bleibt die kalt?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
normal dauert es 1-2 Tage bis die luft raus ist.. nchtes einfach den Deckel ablassen.. bzw morgens immer wasser nachfüllen wenn der wagen kalt ist..
xpmichel
Ich kontrolliere täglich den Kühlmittelstand. Gestern habe ich noch mal einen halben Liter in den Überlauftank gefüllt, weil der plötzlich leer war.
Die Heizung ist heiß wie schon lange nicht mehr.
Ich mache mir jetzt einfach mal den Spaß: Ein zweites Thermostat hole ich gleich beim Freundlichen ab.
Ich hab noch soviel zu machen. Da kommt es auf die paar Schrauben auch nicht mehr an, obwohl man an die drei Drecksdinger echt schlecht drankommt. dann lieber Zündkerzen wechseln :P
Gruß Michel
kleine Ratsche mit knickvelängerug geht super..
also lieber als Zündkerzen..
Kleiner Tip von mir: Thermostat mit Loch nach oben einbauen wenn vorhanden. Kühlwasserschlauch von der Heizung abziehen beim auffüllen.
mijube
Beitrag von mijube »
Noch ein Tip:
ich fülle mit laufendem Motor und Heizung auf volle Pulle auf.
Dann lass ich den Deckel so lange offen, bis der Wasserspiegel absinkt und fülle wieder nach. Fertisch.
Das sollte dann alles randvoll sein. Hatte bis Dato nicht nachfüllen müssen.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
mijube hat geschrieben:Noch ein Tip:
das mache ich genauo..
trotzdem fülle ich am nächsten morgen wenn kalt noch wasser nach..
aber anscheinden bin ich die ausnahme.. und zu doof..
versucht es mal mit dem Heizschlauch ab. Funzt super und halbiert den Zeitaufwand
