Wuchtperlen
Na ja.....
.....normalerweise kommt der Hesse ja mit Salzsäure an..... :roll: :wink:
Ne...ich steh mehr auf so was:
zois1
Beitrag von zois1 »
Wollte mal die aktuelle Resonanz zu den Wuchtpereln hier anfragen.
Funktioniert alles wie es soll, wenn das Gewicht der Perlen stimmt ?
Christian vertreibt diese nicht mehr, da es wohl immer mehr Probleme mit versch. Reifenherstellern gibt.
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Immer wieder gern...
Ich fahre auch damit, oder besser gesagt mit Wuchtsand. Bestens bisher.
zois1
Beitrag von zois1 »
@Danger: Du hast Wuchtsand ? Welcher Hersteller? Welches Gewicht/Menge pro Rad ?
Würde 31x10,5 R15 BFG AT's mit wuchten wollen.
Was ich so gelesen habe, werden wohl immer etwas mehr Gramm benötigt wie vom Hersteller angegeben.
- zois1
zois1 hat geschrieben:@Danger: Du hast Wuchtsand ? Welcher Hersteller? Welches Gewicht/Menge pro Rad ?
Da habe ich leider keine Infos zu.
Meine Dame arbeitet in einer Spedition die auf ihrem Gelände nen Reifenhändler haben. Da die sich täglich mit LKW Rwifen beschäftigen hab ich meine mal dort hin gebracht. Mir war nur wichtig das Sie bis wenigstens 120 gescheit laufen und nicht das Lenkrad schlägt wie Sau. Das haben Sie hin bekommen.
Hab die gleiche Größe wie Du. Mein Tip, auch mal zu nem Reifenhändler der sich täglich mit größeren Reifen beschäftigt.
zois1
Beitrag von zois1 »
Danke für die Info....
Ich frage deshalb, weil es laut Internet Beiträgen bei 50% funktioniert und bei den andern 50% nicht. Was die auch immer evtl. falsch machen oder es am Reifen liegt ? So die Infos die ich im Netz gefunden habe. Habe aber vor es demnächst mit den Counteract Perlen zu versuchen...
- zois1
Beitrag von Winne2 »
macht ihr das aus optischen Gründen (keine Gewichte an der Felge) oder gibt es noch andere Vorteile?
zois1
Beitrag von zois1 »
Also bei mir sind es vorwiegend opt., da neu gepulvert und die Gewichte fallen oft ab. Aber natürlich auch das "regelmäßige Auswuchten" finde ich sehr Interessant und von Vorteil; wenns denn funktioniert !
- zois1
Optik... Und die Reifen wuchten sich jedes mal neu aus... Bis die Reifen abgefahren....
Alterspinner hat geschrieben:Optik... Und die Reifen wuchten sich jedes mal neu aus... Bis die Reifen abgefahren....
mmh, neu auswuchten, ich musste noch nie einen Reifen nachwuchten lassen, oder betrifft das eher die AT/MT Pneus?
.. und du hast noch nie Gewichte verloren...
oder nach dem Matschen nen Klumpen Dreck in der Felge...
alles Egal damit
nö, hab noch kein Gewicht verloren....
aber hast Recht: ich war auch noch nicht im Matsch spielen.....
zois1
Beitrag von zois1 »
Soooo, habe jetzt in jedem Reifen 360g von den Counteract Perlen reingefüllt (Menge nach Rückspr. mit Counteract).
Heute Probefahrt gemacht : Bis 100km/h alles super. Danach unfahrbar. Unwucht dermaßen groß, es schüttelt das ganze Auto.
Morgen rufe ich dort noch mal an.
Genau dieses Problem liest man immer wieder im Netz.
Felgen sind gestrahlte/gepulverte orig. Stahlfelgen, welche vorher ruhig und Ok gelaufen sind. Reifen sind fast neue Gt Savero.
- zois1
