Bronco2
BroncoBaby
Beitrag von BroncoBaby »
so da bin ich wieder.
also wir haben jetzt die batterie gemessen. im normalen zustand lag die voltzahl bei ca. 14. (zeiger genau in der mitte der anzeige) als wir zusätzlich das licht, radio und heizung einschalteten, sank die anzeige auf ca. 12 volt (letzter strick im grünen bereich).
gammelige kabel konnten wir nicht entdecken, die lichtmaschine hatte mein vater vorher schon gecheckt.
irgendwelche meinungen dazu? :oops:
Ford Bronco II, Bj. 89 und wunderschön ;)
im laufenden Betrieb hat die Batterie 14?
und bei Licht an... geht die runter auf 12?
BroncoBaby
wenn einfach der motor läuft mit nur licht bleibt es so bei ca. 14, aber wenn noch mehr dazukommt (heizung, radio..) sinkt es runter auf 12!
Ratsche76
Beitrag von Ratsche76 »
Eventuell Massefehler am Radio, das der dauernd Strom zieht?
Ist er auf Dauerstrom, oder auf Zündung angeschlossen?
Toyota 4 Runner V6 Bj. 93 Schalter
EX- Auto:
Ford Bronco II XLT 4x4 Bj. 89 Automatikgetriebe
ist denn die Lima.. neu rein gekommen oder doch nur gebrauchte...
Ich tippe noch immer auf Regler oder eben Masse...
BroncoBaby
das mit der lima weiß ich so nicht, aber ich frag morgen mal!
ab wieviel volt wirds denn kritisch?
also radio / heizung / scheibenwischer allein is kein problem, nur wenn man ab 2 sachen gleichzeitig nutzt wirds schwierig...
Wenn ich das so lese, denke ich auch an einen Massefehler.
Versuche mal alle Massepunkte, die du finden kannst abzuchecken.
Motorraum rechts/links Stirnwand - gibt da ggf. auch ein paar versteckte - Fußraum Fahrer/Beifahrer außen unter der A-Säule ... zusammengeflickter Kabelkram .... usw.
Lose Masse-Verbindung / schlechter Kontakt ... Rost ... ???
BroncoBaby
nach nem masse problem suchen heißt, sämtliche kabel durchzuchecken oder? ohje... :(
BroncoBaby hat geschrieben:nach nem masse problem suchen heißt, sämtliche kabel durchzuchecken oder? ohje... :(
Nein, nicht zuerst.
Massepunkte sind immer (meist mehrere) schwarze Massekabel, die an verschiedenen Punkten an die Karosserie geschraubt worden sind.
Diese Schrauben/Verbindungen rosten gerne mal. Und Rost ist ein sehr schlechter Stromleiter ...
Und da die sich teilweise an relativ versteckten Ecken befinden, sucht man sich manchmal schon ´nen Wolf ... :?
.. wir fangen erst mal mit der Masse am Motor an... gelle...
zur not mal provisorisch eine fliegende Leitung (Starthilfekabel) von Batt- an Motor nähe Lima.. und testen.. (fahren)
Ratsche76
Hy Broncobaby,
hasts chon was gefunden? Wrüde mich Interessieren was rausgekommen ist!
SG
Ratsche
EX- Auto:
BroncoBaby
hey ratsche,
momentan gibts noch nix neues, leider. hoffentlich kann ich mir am wochenende mal wen schnappen, damit wir nochmal zusammen gucken!
ich halt euch auf dem laufenden :)
Ratsche76
Hallöle,
hast scho was gefunden? 8)
SG
Ratsche
EX- Auto:
BroncoBaby
hey ratsche,
nee leider noch nicht, mein bruder hatte dieses wochenende keine zeit... ich hoffe aber, das wir da diese woche zu kommen!
