Armaturenbeleuchtung
Sause
Fertig
Beitrag von Sause »
:D So Mädels, nu ist wieder alles zusammen und es ist alles wieder schön Ausgeleuchtet.
Habe natürlich gleich alle 6 Birnen gewechselt. :P
@ Rommelino
Danke für die Info, habe ich mir schon angeschaut.
Zurzeit bin ich dabei ein Leuchtmittel von Conrad " Glasssockellampe 12V1,2W10 mA Sockel T" einzusetzen.
Mache mit einen Satz in Grün und einen Satz im Blau und ein Satz in Weiß!
Mal schauen was am besten passt.
Preislich liege ich dann so bei 1,5 Euro pro Satz.
Um diese Leuchtmittel zu verwenden, verlängere ich die Leitdrähte.
Mal schauen. Ist ja eh Winterarbeit.
Muss heute noch schnell die zweite Seite, vorne rechts, die Bremsen wechseln. Gestern schnell die linke Seite gemacht, dann das Leuchtmittelproblem abgearbeitet, dann aber keine Lust mehr auf die Bremsen der rechten Seite. Also heute.
Leider habe ich auch Festgestellt, da ich wohl ein Wasser,- oder Ölleck habe.
Muss mal schauen von wo es kommt. Ob ich überhaupt etwas sehen kann?? :shock: :?
Aber das ist dann Baustelle 3. :x :x :o
Bj. 96 Explorer U2 (207 PS) (1FMDU34E9VUA058XXXX)
Meletz
Kombiinstrument
Beitrag von Meletz »
Hi! super Tipps hier danke!!
kleine frage.. ist es normal das ich bei ca. 60 und 90 oder 100 kmh rum einen dunkleren bereich habe??
hab alle Glühlampen ausgetauscht, die für 4x4 und Licht schalter: da habe ich blaue LED´s genommen. sind ja jetzt auch welche nur mit einer kappe..
leider ist sie ausgebrannt :( hab aber auch die falsche Größe gehabt :roll:
LG Samy
roads? where we're going we don't need roads!
Regel Nr.6: Es ist OK, eine Benzinschleuder zu fahren, wenn du damit Puppen aufreißt!
(Al Bundy)
Ford Explorer 4.0L SOHC 207PS EZ.1997 BJ.1996
gekauft 20.12.2012 bei 223000 Km
Nein, ist nicht normal!
Die Anzeige des Tachos ist gleichmäßig beleuchtet.
Meletz
Ok Danke schön!
dann muss ich noch ein bissen rätseln was es ist :roll:
Nacht!
(Al Bundy)
Da gibt es nix zu Rätseln.
Sind 6 Birnen, entweder Defekt oder falscher Wert.
du hast die obere vergessen denke ich
AndreasV
Beitrag von AndreasV »
Ahoi Gemeinde :)
Bei mir steht heute auch ein Birnenwechsel im Armatuernfeld an :? Nach und nach verwandelt sich die Anzeige (Nachts) in ein schwarzes Nichts...die Tachoanzeige ist mittlerweile nur noch bedingt ablesbar.
Bevor ich aber jetzt meinen Sam zerlege, nur um zu wissen welches Lämpchen ich benötige, und ihn dann wieder zusammenbaue, um mit einem Muster anschliessend zum ATU zu fahren, wäre es von Vorteil zu wissen, welche Lämpchen das genau sind. Dann würde ich mir die Auf- & Zubauaktion zumindest einmal ersparen.
In dem Therad hier wurden mittlerweile schon soviele Lämpchen gezeigt, dass ich mittlerweile nicht weiss, welche ich wirklich benötige. Ich möchte (zunächst) die komplette Hintergrundbeleuchtung des Armaturenfeldes ersetzten. Kann mir jemand sagen, welche und wieviele Lämpchen hier exakt benötigt werden? Vielleicht sogar mit Bild, etc. Das könnte ich dann dem Hoschi vom A.T.U. evtl. zeigen ;)
Danke schon mal vorab!
95er Explorer II Highclass
OHV,VIN:X, EZ 96,
4x4 Automatikgetriebe
Km-Stand Sept.12: 144350
AmiRa1005
Beitrag von AmiRa1005 »
AndreasV hat geschrieben:Ahoi Gemeinde :)
Glassockellampe 5w 2,1x9,5 6Stück
http://www.conrad.de/ce/de/product/8566 ... Detail=005
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
ausschweifend und über das normal akzeptable Maß hinaus verschwenderisch,
infolge kultureller Überfeinerung entartet und ohne Kraft oder Widerstandsfähigkeit, im Verfall begriffen
1995 Explorer II OHV Automatik Autogas
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Beitrag von Winne2 »
Ich würde es z.B. dort bestellen:
http://www2.westfalia.de/shops/autozube ... stueck.htm
Conrad ist ne Apotheke.....
edit: 10er Pack:
http://www.auswuchtwelt.de/Standlicht-B ... -10er-Pack
AndreasV
A.T.U. ->> Phillips im 2er Pack: je 2,98€ ;)
...3 Pack gekauft und schon verbaut....ES WERDE LICHT :idea:
Ging echt ratz fatz :) Danke :)
OHV,VIN:X, EZ 96,
darcman
Re: Armaturenbeleuchtung
Beitrag von darcman »
Hallo Alle!
Ich habe auch ganz fleißig alle Leuchtmittel im KI ausgetauscht.
Ich habe bei amazon die LEDs gekauft:
Defvnsy 6 Stück 501 Glühbirne 12V Weiß Glühbirne 1.8W für Innen Außen Landschaftsbeleuchtung
Bei den LEDs immer aufpassen, die müssen "+" / "-" -richtig eingesteckt werden. Also, wenn das Licht nicht leuchtet, einfach Leuchtmittel umdrehen.
Die sind schöne hell und lassen sich dimmen.
Viel Spaß damit...
Ford Explorer Limited 1999 U2 4.0 - EZ. 08/1999 - 1FMDU34E7XUC - 220Tkm
