SOHC Zylinderkopfdichtung wechseln oder verschrotten
Die 1000€ beziffern die benötigten Ersatzteile ( sofern original von Ford ).
???anncarina hat geschrieben:Die Kette geht nicht samt Kettenrad durch die Kopfdichtung und den Kopf.
Wie erklärt sich dann das Spanische Video ab Minute 4,50
https://youtu.be/LVnG10Rpi4M
Gruß, Biff
- Krümelmonster
Mein gott, eine Hand vol Quallifizierter Erklärungen die Ihm helfen und der rest nur Blabla, schade.
Ich verstehe es so, das er nich 2000 - 3000 Euro investieren will, also muss für Ihn eine andere Lösung her. Nicht jeder kann und will so viel in den Wagen investieren und nicht jeder hat mal eben den sogenanten Top Schrauber am Zipfel hängen der Ihm beisteht.
Ich würde den Zustand des Fahrzeugs betrachten und nen Schlachter mit gut laufendem Motor holen und Motoren Tauschen.
Es werden vom Schlachter bestimmt auch noch andere Teile verwendung finden und im enefekt lohnt es sich. Einiges an Teilen findet sicher noch nen neuen Besitzer, so das auch vielleicht noch was an Talers zurück kommt.
Dieses Steuerketten hin und her kann man sich doch hier sparen, ist und bleibt hier ein Hexenwerk, so sagen die Hexen!
Aber ich weiss das es geht, das es machbar ist, natürlich alles nicht mal eben und auch nicht vom Bäcker an der Ecke.
Guck mal hier,
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 9-216-2725
Guck mal hier,
Liebe Grüsse
Fein, ein 98er!Fegefeuer hat geschrieben: Es werden vom Schlachter bestimmt auch noch andere Teile verwendung finden und im enefekt lohnt es sich. Einiges an Teilen findet sicher noch nen neuen Besitzer, so das auch vielleicht noch was an Talers zurück kommt.
Ich melde mich schonmal fuer die hintere rechte Kotfluegelverbreiterung an.
Jo den hab ich auch schon gesehen und überlegt mein Getriebe da rein zu schrauben usw...
Aber ich hab da Platzprobleme...wenn ich bei meinem in der Selbsthilfe das Gertriebe raus nehme,
wohin dann mit der nicht fahrbereiten Karre und wie bekomme ich die andere nicht fahrbereite Karre in die Werkstatt...?
Die Selbsthilfewerkstätten hier sind alle auf recht engen "Hinterhöfen" da kommt man mim Trailer nicht ran.
Gruß, Biff
Alkoholger
Ist schon klar, sind die Fremdherstellerkettensätze eigentlich so viel schlechter, dass Ford den >3x Preis verlangen kann?anncarina hat geschrieben:Die 1000€ beziffern die benötigten Ersatzteile ( sofern original von Ford ).
Ich bezog mich aber auf folgendes Zitat, Stammt von weiter oben:
Steuerzeiten neu einzustellen traue ich mir nicht zu und abgesehen davon hab ich auch kein 1000 EUR timing tool kit zur Option.
Getriebe 97
Das Getriebe vom 97er hat am Gehäuse vorne links einen weiteren von aussen zugänglichen Sensor (Overdrive Drum Speed Sensor) verbaut .
Ab 98 ist da nichts mehr.
Der Kabelbaum am Getriebe ist anders.
Aber DAS würde mich trotzdem noch interessieren!Biff hat geschrieben:???anncarina hat geschrieben:Die Kette geht nicht samt Kettenrad durch die Kopfdichtung und den Kopf.
Wie erklärt sich dann das Spanische Video ab Minute 4,50![]()
Gruß, Biff
Ich hab das Video nicht angeschaut aber ich habe die Reparatur schon oft gemacht. Vielleicht geht es wenn man das Rad außerhalb der Führung lagert. Aber der Schlitz im Kopf ist so eng das stellenweise nicht mal die Schiene allein rein oder raus geht.
Anbei mal ein paar Bildchen:
Solltest du mal machen, sind ja nur wenige Sekunden ab Minute 4,50.anncarina hat geschrieben:Ich hab das Video nicht angeschaut....
Die Kollegen schieben Dichtung und Kopp da jedenfalls völlig entspannt drüber.
Falls ich Zeit habe versuche ich das mal bevor der Schrotti kommt,
und wenns einfach nur ist um meine Neugier zu befriedigen...
Zuletzt geändert von Biff am 08.09.2015 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Biff
- Krümelmonster
Du soltest dir das Video in besagtem Bereich mal ansehen!anncarina hat geschrieben:Ich hab das Video nicht angeschaut aber ich habe die Reparatur schon oft gemacht. Vielleicht geht es wenn man das Rad außerhalb der Führung lagert. Aber der Schlitz im Kopf ist so eng das stellenweise nicht mal die Schiene allein rein oder raus geht.
Anbei mal ein paar Bildchen: ...
