Gut geschrieben mit ein paar Bildern.. und Falk macht das schon ..Tanja hat geschrieben:Bitte ins Forum stellen (wenn möglich als neuen Beitrag, damit man nicht so elend alles durchsuchen muss)Hallo,
es ist relativ einfach zu lösen.
Ich werde mal einen schaltplan zeichnen und ihn dann als bild verschicken. Wer will einen?
MfG Markus
DANKE
Tagfahrlicht
Ob ausser Beschimpfungen mal was "gutes" kommt???
.. ach das ist doch vorbei ... (ich kann mich eh nicht erinnern)Wolfgang G. hat geschrieben:Ich kann mich da an einen miesen Beitrag "unter der Guertellinie" von ...zwerg Ende letzten Jahres erinnern (wurde dann ziemlich schnell geloescht).
Aber jetzt geht es hoffentlich informativer weiter.
Hier zum nachbauen:
Tagfahrlicht
Das Modul Taglicht ist bei Bj. 95-97 normalerweise schon vorhanden (272A,hinter dem Handschuhfach).
Das Modul kombiniert :Licht aus,Feststellbremse aus,Zuendung an (UND-Schaltung).Nur dann geht Taglicht an.Dazu muss jedoch vorne links hinter der Stosstange ein Widerstand nachtraeglich angesteckt werden (im Bild:"Widerstand Taglicht",deutlich kleiner 1 Ohm).Diesen gibt es leider nicht mehr.Man kann den jedoch auch durch eine Kurzschlussbruecke ersetzen (habe ich gemacht).
Zusaetzlich habe ich aber am Modul noch einen Schalter eingefuegt zum Abschalten,da ich in D nicht immer mit Licht fahren will.Ich benutze das Tagfahrlicht nur in Laendern mit Lichtpflicht.
Der Kurzschluss-Stecker (im Beifahrerfussraum rechts) ist wohl nur gesteckt,wenn das Modul fehlt.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 06.01.2010 18:02, insgesamt 3-mal geändert.
Mit oder ohne gedimmten Fahrlicht?
Das ist schwieriger weil du einen Wiederstand einflicken müsstest. Der würde ganz schön warm werden und müsste an eine kühlen Platz.
Am besten der Bernd meldet sich mal und sagt was Wiederstand und Steuerrelais kosten.
Ansonsten gehts am einfachsten wenn man ein Zündungsgesteuertes Relais hinter den Schalter an die Zuleitung Frontscheinwerfer klemmt.
Oder gleich einen schönen LED Komplettsatz verbauen
