Getriebeölthermometer
Die Temperatur die ihr messt hängt stark vom Einbauort des Sensors ab.
Gehe mal davon aus, dass das Öl in der Messleitung/Gehäuse, heisser ist als wenn nach dem Ölkühler gemessen wird.
Warum greift ihr denn nicht den Sensor im Kabelbaum ab? Der ist auch für das PCM relevant.
Und zu wissen, dass das Öl am Wandler heisser ist als in der Wanne ist nicht sehr hilfreich.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
So habe meins nun Angebracht.
Funktioniert soweit. Habe mich an der Halterung etwas verschnitten aber kann ich noch verbessern.
Temperatur Stadtbetrieb z.Z. 70°-73°C.
Anbei noch ein paar bilder.
Bild 1 ist die anzeige und die Kabeldurchführung zum Motorraum.
Bild2 ist der Sensor und Kabelverlauf am Getriebe.
Life is short... Enjoy it...
Ford Explorer U2, 4X4, Highclass, SOHC, BJ98, 152 KW ,Prins VSI -=Powered & LPG`d by Anncarina=-
blue-wulf951
Klasse Beitrag
Genau das Richtige was ich noch gesucht habe! !
Werde mir in der nächsten Zeit eine Mitelkonsole bauen!
Da kommt Tft rein , Öltemperaturanzeige und Voltmeter
Usb & 12v Anschluß
Bilder folgen
Gib es noch was zu beachten bei der Montage der öltemperaturanzeige
am Getriebe oder im Auto? ?
Mfg Andreas
Usb & 12v Anschluß
Bilder folgen
Mfg Andreas
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Bei mir sieht das so aus. Die neuen Halter sind sehr passgenau.
blue-wulf951
Hallo Thomas
Schön gemacht . Wo kann man den Halter bestellen?
Wie man das am Getriebe macht steht hier ja schön drin !
Oder muss ich noch was beachten was nicht drin steht ??
Wo kommt der Fühler denn für das Motoröl dran ?
Am besten wär eine Anleitung mit Bilder find leider nix
Grus Andreas:-))
Grus Andreas:-))
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
blue-wulf951
Hallo an alle ..
Habe mal eine kurze Frage habe mir heute die Öltemeraturanzeige eingebaut
Und nun meine Frage am Sensor ist das Schwarze Masse Kabel und das weiße Kabel , das weiß Kabel habe ich wie beschrieben an das grüne Kabel von Instrument verbunden!
So weit so gut
Wo schließe ich das schwarze an ??
Habe es auch nach innen gelegt und mit der Masse vom Zigarettenanzünder
Verbunden Licht geht auch nur bei der Temperatur tut sich Nix bin mal um dem Block gefahren Zeiger macht keinen muks
Masse falsch angeschlossen?
Wo habt ihr die Masse angeschlossen??
Danke Mit freundlichen Grüßen
Andreas
So weit so gut
Andreas
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Die Kabelfarben variieren von Hersteller zu Hersteller.
Da musst Du in die Anleitung schauen
blue-wulf951
blue-wulf951
Miss noch mal alles nach.
Entweder Du hast nen Fehler verbaut oder das Dingen ist kaputt.
