Bi-Xenon... die richtige Entscheidung!
Aber wenn was kaputtgeht ist das i.d.R. sauteuer.
zB Vorschaltgerät.
Guido
StromerRalf hat geschrieben:
anncarina hat geschrieben:Das kommt daher das der Glühfaden mitschwingt. Ist bei LKW ein häufiges Problem.
Bei Xenon gibts keinen Faden. Es leuchtet durch einen Lichtbogen ähnlich wie beim schweissen
Das heißt, wenn ich es richtig interpretiere, dass Xenon-Brenner also eigentlich "ewig" halten? Oder zumindest eine erhebllich längere Lebensdauer haben, verglichen mit normalen H4-Birnen.
Stimmts?
Ralf
Kommt auf die Qualitaet an aber Du kannst davon ausgehen das die Lebensdauer schon ewig lang ist. Wenn Du Qualitaetsware kaufst kannst Du auch Ersatzteile beziehen wenn mal was kaputt geht.
Stimmt so weit Ralf. Allerdings wird der Bogen mit der Zeit schlechter. Dauert aber in der Regel Jahre.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
gibt es evtl. schon Neuigkeiten über eine ABE der Xenons?
http://anncarina.de/pages/bakery/bi-xen ... set-15.php
Nee...komm ich Moment nicht zu. Und zu wenige Interessenten gibts auch. Bis jetzt ist das einfach zu teuer. So ab 30 Sätzen wirds wohl interessant. Dafür hab ich jetzt auch die passenden Standlichter da.
[quote=Dafür hab ich jetzt auch die passenden Standlichter da.[/quote]
Und die sehen richtig gut aus Thomas
Wollimann
Ja schade, dass es so wenig Interessenten gibt! Dann wird halt noch gewartet, bis das Getriebe drann ist (da wird dann die Xenon-Geschichte mit untergejubelt :wink: ). So lange kann das ja auch nicht mehr dauern bei 180tkm :?:
Gruss Wolle
Klaus Henning
Gutes Licht
Beitrag von Klaus Henning »
Also ich habe in meinen Autos schon immer die guten Birnen drin. H1 100W Abblend 110 Aufblend oder H4 100/ 130W. Haben eigentlich sehr lange gehalten > 100´km. Und beim TÜV wurde auch nicht über zu schwache Leuchten gemeckert und die Einstellung geprüft und Stempel drauf gemacht. Wer viel fragt, kriegt viel verboten. Man muß jedoch eine korrekte Einstellung der Scheinwerfer sicherstellen um Andere nicht zu blenden. Dann hatt ich bisher keine Probleme.
Grüße Klaus
Re: Gutes Licht
Klaus Henning hat geschrieben:Also ich habe in meinen Autos schon immer die guten Birnen drin. H1 100W Abblend 110 Aufblend oder H4 100/ 130W.
Ich würde das Glück nicht überstrapazieren .....
sonst ... :shock:
Die Ursache für diesen Brand kenne ich nicht. Aber beim betrachten, könnte man schon meinen ....
Klaus Henning
Passiert ned
Also bevor das passiert flieje die Sicherunge. Bei 100.000km und 3 Jahr jeweils hätt ich sicher so was mitgekricht. Aber... jedem das Seine...
Grüße Klaus
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Frag mal Bea+Andi.... da ist auch keine Sicherung geflogen und es hat ganz schön gekokelt :?
So hab jetzt auch die passenden Standlichtbirnchen zu den Bi-Xenon :D
Sind LEDs mit 7 Stück davon in jeder Birne.
Sehen so aus:
in Betrieb so:
gegen vorher:
und weil die so schön hell sind hab ich die auch gleich in die Einstiegsleuchten gesteckt:
Bin immer noch nicht wegen den Bi-Xenons angehalten worden, aber falls, lass ich es Euch wissen....
Für mich einfach immer noch genial :roll:
Klaus Henning
Xenon
Ja, die sehen gut aus und die Ausleuchtung ist sicher auch passabel
Viel Spaß
Sam 64
Danke. Die Ausleuchtung der Bi-Xenon?
Siehste hier: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=11165&start=0
