einparkhilfe nachrüsten. wer hat es gemacht?
Deinen Einbauort der Kamera finde ich interessant. Wie schaut's denn da mit Schmutz aus? Wirbelt ja hinten doch ziemlich Dreck auf. Saut's Dir da nicht regelmäßig das Objektiv zu?
DUCT TAPE!
- Explodierer
Eigentlich nicht ....
Sicher wird das Gehäuseglas bei Regenfahrten etwas verschmutzt, das Kamerabild ist dann aber im Monitor nur etwas trüber.
Bei der nächsten Autowäsche ist es eh wieder klar.
Fand für diese Bauart von Kamera dort die beste Lösung.
Innen hinter der Heckscheibe war es wegen der Wölbung nicht möglich die Kugel der AHK zu sehen, was aber für mich wichtig war.
Gruß Christian
Gruß Christian
__________________________
XP 2 Limited, V6, 205PS, BJ 99, Xenon, 1FMDU34E6XUC29133 (verkauft)
MB ML 400CDI, V8, 250PS, BJ 02, Vollausstattung + Designo
Kleiner Tip: Haarspray drauf - dann läuft der Dreck ab
- Explodierer
Carsten110
- Explodierer
In erster Linie nutze bzw. schaue ich auf den Monitor nur zum andocken vom Hänger und
zum zweiten beim einparken wenn mal wieder nur ein kleiner Parkplatz zur Verfügung steht.
Daher interessiert mich nur die Kugel der AHK und die weiteren 10cm.
Sehen kann ich in einem Winkel von ca. 70 Grad nach hinten alles (auch weiter entfernt ) aber die Ecken der Stoßstange logischer Weise nicht.
Es ist alles nur eine Frage des Objektives ... und was man sehen will.
Ein Auto z.B sehe ich in der vollen Breite, wenn es ca. 1m hinter mir ist.
Gruß Christian
Gruß Christian
Tolle sache habe mir auch eine Kamera eingebaut mit meinem DvD verbunden
Zuletzt geändert von blue-wulf am 08.09.2009 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ford Explorer 4.0l SOHC V6 (150kW/204PS), Baujahr 1998 (EZ 02/98)
Mfg
Andreas
Mfg
Andreas
Eigentlich nicht Werner ,wenigstens ist mir das noch nicht passiert , das ich etwas nicht erkennen konnte oder Spiegelungen da waren, Verzerrungen auch nicht, wenigstesns noch nicht aufgefallen .das einzige wo die Kamera stört ist wenn etwas in den Kofferraum soll das den XP von der höhe ganz ausfüllt ,da ist die Kamera dann im weg , aber wann hat man schon sowas hohes im Kofferraum
Anhängerkupplung siehst damit nicht , Ich sehe ab ca 30cm hinter der AHK . Also beim Einparken ausreichend , aber zum ganz genauen Ankoppeln ist dieser Einbauort nicht Optimal. War bei meinem schon so verbaut und für meine Zwecke reicht es , hab dadurch den Vorteil das ich die Ladung immer im Blick habe (durch geänderte Schaltung des Monitors und der Kamera ,Dauerbetrieb oder ganz aus ). Der Monitor ist bei Nichtgebrauch aus und zusätzlich abgedeckt für die Herren des Gesetzes .
Weralso eine Andockhilfe will der kann diesen Einbauort vergessen ,oder Kamera noch weiter nach hinten Verbauen, müßte man probieren ob dan die AHK sichtbar ist
eventuell hilft ein weiterer Streuwinkel der Kamera
