Ausgleichsbehälter Kühlwasser schnell leer,...
Sieht nicht nach einem original Teil aus Wolfgang.
Hast du eine Bezugsquelle?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Erst mal danke.
Da muss man mal schauen ob die Sensoren passen denn die 2er haben welche zum einschrauben.
Nur neuere haben die mit Klammer.
Hat das schon einer verbaut?
Wollimann
Also ich les da eher von Problemen als von nem erfolgreichen Verbau.
pzgren5
>>> Heizungsregler undicht !
Beitrag von pzgren5 »
Hallo , als ich das Problem hatte war es das Heizregelventil (oben links im Motorraum) an der kleinen Metallwelle war es undicht und verlor fast unmerklich 1-2 Liter in der Woche. Hauptsächlich auf Stellung 0 , also wenn Heizung auf kalt gestellt ist. Schau malö nach , wenn der Motor läuft und warm ist , dann mal Heizung in allen stufen durchschalten und vorne gucken ob was tropft .... :oops:
habe damals im Internet ein neues für 25.- gekauft ....
Reparaturdauer : 6 min
MfG Micha
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
EXPLORER II 4x4, 03/1996, 4.0, 115Kw,
326.000 km
FIN: 1FMDU34X6TUB51657
FORD EXCURSION LIMITED V10 6.8. 4x4 200.000km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
AP700
Beitrag von AP700 »
Ich habe bei mir jetzt auch ganz lange rumgesucht, man sah spuren am motorblock, jedoch hat man nie wasser raus kommen gesehn. Hab dann heute bei laufendem motor mal die heizung auf warm gestellt... wasserfall!
Allerdings seh ich nicht genau wo.. denke es wird auch das regelventil der heizung sein. Sitzt das relativ weit vorne, nah zur wasserpumpe? Ich seh nicht genau wo es raus kommt, aber wenn es nur regnet wenn die heizung auf warm gestellt wird kann der umkreis ja nicht so gross sein..
Es kommt immer drauf an was man für ein Modell fährt. Grundsätzlich ist es so das die Kalt/Warm Regelung über eine Luftklappe gesteuert wird und der Wasserstrom nur abgeregelt wird wenn die Klima auf "volle Pulle" steht oder die Anlage abgeschaltet wird.
Beim OHV ist das Abregelventil oben rechts bei der Spritzwand, beim SOHC unten rechts unterm Luftfilterkasten.
Um auf deine Frage antworten zu können solltest du aber schon sagen,welchen XP (Bj,Motor) du fährst.
