Niveauregulierung extrem hart/ defekt?
Ich bin und ich bleibe bei meiner Meinung das dein Problem nur bedingt etwas mit der Niveau Regelung an der Hinterachse zu tun hat!. Vor allem deshalb weil dein Fahrzeug ja auch mit abgeklemmten Luftschläuchen immer noch links deutlich tiefer hängt als rechts.
Gehe doch mal mit Logik vor, der Wagen hängt schräg obwohl mit abgezogenen Luftschläuchen nichts mehr unterstützt wird! Auch ohne die Unterstützung muss der Wagen einigermaßen gerade stehen. Die Teile sind nur ein Hilfsmittel um eine Zuladung auszugleichen, damit das Heck in der richtigen Höhe bleibt! Mehr können die Teile nicht, da gibt es keine Wasserwaage die eine Neigung erkennt! Aufpumpen, hochdrücken, fertig, dass sind nur Luftbeutel ohne Verstand!
Achtung es folgt Humor: Stell doch einfach mal die 10 Kästen Bier im Kofferraum auf die rechte Seite, vielleicht hilft das ja! :wink:
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere ist die Regelung für das Niveau auch bei einem Explorer an der linken Seite der Achse. Was passiert also für den Fall das etwas an der linken Fahrzeugseite im Eimer ist und die Kiste links stärker durchhängt wie rechts? Der Kompressor pumpt die Luftbälge so lange bretthart auf bis auf der linken Fahrzeugseite die richtige Höhe wieder erreicht ist, weil dort ja auch der Sensor sitzt. Dann ist die rechte Seite natürlich schon viel zu hart und deutlich höher, weil dort die Federung, oder was auch immer, allem Anschein nach stärker ausfällt, als auf der linken Seite.
Mit anderen Worten ausgedrückt, auf der linken Seite ist möglicherweise was im Eimer, oder nicht mehr so wie es eigentlich sein sollte, oder rechts wurde möglicherweise etwas anderes verbaut wie links!
Mögliche Punkte habe ich ja schon genannt! Von Problemen mit den Federn, bis hin zum morschen Rahmen der schon nachgegeben hat und nun Männchen macht, da gibt es mehr wie genug Möglichkeiten zum suchen. So lange der Wagen auch ohne die Dämpfer nicht gerade stehen kann kannst du nur eines machen, nach dem Grund dafür suchen!
Zentimeter dick aufgetragener Unterbodenschutz ersetzt keine tragenden Teile, man kann damit aber sehr gut Schäden verstecken, aber auch nur so lange bis es nichts mehr zum verstecken gibt.
Hast du dir deinen Fahrzeugboden mal genauer angeschaut? Wer weiß was da alles lauert!
Erstaunlich was man da so an Theorien entwickeln kann. :?
@ Djego
Vielleicht hilft die Kontrolle der einzelnen Komponenten in dieser Reihenfolge weiter:
1) Auto auf ebenem Boden abstellen,Zdg. aus
2) Luftleitungen an den Stossdämpfern entfernen und Länge der Dämpfer im Ruhezustand messen.
3) Mitgelieferte Leitungen mit T-Stück montieren und dann mit z.B. 8bar mit externer Pressluft aufblasen. Länge der beiden Dämpfer messen.Sind beide gleich? :?:
4) Jetzt an der Vorderachse die Masse "A" messen entsprechend diesem Link,bei gleichem Druck auf allen Reifen.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=20679
Sind beide Masse ungefähr gleich? :?:
Bei mehreren mm Differenz müssten die Torsionsstäbe justiert werden
Wenn das Alles richtig montiert und eingehängt ist kann man die von Thomas beschriebene Prozedur starten,funktionierender Kompressor vorausgesetzt.
Nach 3min Laufzeit macht der Kompressor eine Pause zum Abkühlen.
Übrigends hat der Kompressor immer eine 10sec Verzögerungszeit damit er nicht bei jeder Bodenwelle neu pumpt.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 20.04.2017 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Das gesuchte Entlüftungsmodul kann man hier sehen. Es befindet sich am Kompressor:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=22824
Ansonsten einfach nach der Fehlersuchtabelle vorgehen nachdem man das Fahrwerk drucklos auf die richtigen Werte nach der, von Wolfgang geposteten, Tabelle eingestellt hat:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=20483
Wenn die etwa gleich lang sind, muss der Wagen nahezu gerade stehen (Unterkante Radkasten zum Boden gleich).
Ist das nicht der Fall, liegt das Problem an den Blattferdern.
Sind die Dämpfer im Ruhezustand nicht gleich lang, kann es am Dämfer selbst liegen.
Djego187
Beitrag von Djego187 »
Also nach paar Tagen recherchieren und schauen und lesen habe ich nun mit eurer Hilfe und den Tipps von Wollimann den Fehler gefunden. Die NR arbeitet so wie sie soll und pumpt ordnungsgemäß.
Das Problem liegt an den müden Blattfedern, die schon eine negativneigung haben. Der Federweg ist verkürzt, das Heck hängt runter, die Fahrerseite stärker, die NR pumpt die Bälge hoch und damit verhärtet sich die Federung noch stärker. Die weiteren Infos habe ich in diesen Thread verlagert um beim Thema zu bleiben...
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=274128#274128
Explorer Bj. 99, 4,0l V6 SOHC 204PS
BRC Gasanlage, 20l LPG/ 100km
285 60 R18 Hankook Ventus ST + 40mm Höherlegung von Anncarina
Also ist es genau das was ich von Anfang an vermutet hatte und mehrfach angesprochen.
Den Kauf der neuen Dämpfer und den ganzen Zeitaufwand mit den Einbauversuchen hättest du also vermutlich einsparen können, oder willst du die neuen Dämpfer jetzt doch drin lassen und weiter verwenden?
Na wenigstens hast du das Problem nun erkannt und kannst etwas dagegen unternehmen. Hoffentlich findest du irgendwo bezahlbare Ersatzfedern!
@ Wolfgang
Aber Hautsache man belustigt sich über meine möglichen Theorien.
Mit seinen möglichen Theorien kann man halt nur dienen wenn man den Wagen nicht selber vor Ort ansehen kann. Wenn man etwas sehen kann fällt eine Aussage meistens gezielter und genauer aus. Beruhigend für mich ist nur die Tatsache das ich mit meiner Theorie richtig gelegen habe. Ich wollte ja auch nur helfen, darum geht es hier ja wohl auch!
Da bleibe ich doch lieber in der ganz kleinen Runde der Expedition Fahrer. Auch wenn Geschmack einsam macht, so habe ich doch wenigstens mehr Spaß als Frust!
Viel Glück bei der Ersatzteilsuche!
Jürgen4x4
Beitrag von Jürgen4x4 »
Wanne V8 hat geschrieben:..................................................
Freundlichkeit macht nicht einsam, aber dein Geseier!
Viele Grüsse aus dem Ruhrgebiet!
Ex Plorer: 94er HighClass, alles Serie! 98er HighClass, alles Serie, 2000er Limited verkauft, dazu noch 11,6t Alteisen mit Namen DAFfy, ein zwei olle Anhänger und eine Riesenbaustelle mit Namen Hugo, man will ja nicht arbeitslos werden :)
aber, aber! Bitte! :shock:
Ihr seid doch quasi Nachbarn!
Djego187
Wanne V8 hat geschrieben:Also ist es genau das was ich von Anfang an vermutet hatte und mehrfach angesprochen.
@ Wolfgang
Aber aber Jungs.... immer ruhig Blut. Wir sind doch nicht zum streiten hier.
@Wanne V8
Du bleibst schön hier und bereichert das Forum weiter konstruktiven Kommentaren. Zumal mein Familienauto demnächst auch ein Expedition werden möchte.
Zu deiner Anmerkungen wegen den Niveaudämpfern; ja ich denke das war alles für den Arsch. Die 240€ hätte ich lieber für die Blattfedern ausgegeben. Die Dämpfer von Monroe sind nämlich SCHEISSE. Die alten originalen haben den Wagen schön auf der Straße gehalten. Dachte, okay nach 230tkm kann man die ja mal wechseln aber nix ist. Gut das ich die NR Dämpfer noch habe. Die Dämpfer an der VA werde ich bei Fortec reklamieren. ...ich hatte mal in meinem Ford Galaxy 2,8 v6 Bilstein Dämpfer verbaut. Der war bei Tempo 200 absolut souverän auf der Straße und ich konnte das Lenkrad locker mit drei Finger festhalten.
Ich denke was der Wolfgang eigentlich sagen wollte ist, dass solche Schäden am Rahmen etwas weit hergeholt sein können da ja sonst die spaltmaße katastrophal sein würden und die Heckklappe nicht mal schließen würde.
Aber um das ganze mal fachlich weiter zu führen; habe heute mit der Aufbereitungswerkstatt telefoniert; scheint einen guten Eindruck zu machen, kennen sich mit ihrem Gewerbe gut aus, fragen alle relevanten Gegebenheiten, haben viel mit Oldtimern zu tun also keine alten Transikisten. Kosten belaufen sich auf Ca. 100€ pro Feder. Aaaaber... 3-4 Wochen Bearbeitungszeit?!?!?!?!?!? :shock: ...Ich geh kaputt. Nicht gerade zeitgemäß....
Jürgen4x4
Mein erster Gedanke wäre gewesen, dass dein Vorbesitzer das Regelteil auf ganz hoch gestellt hat. Meine Kiste stand am Anfang auch auf "Vollgas nach oben"!
Djego187
Jürgen4x4 hat geschrieben:Mein erster Gedanke wäre gewesen, dass dein Vorbesitzer das Regelteil auf ganz hoch gestellt hat. Meine Kiste stand am Anfang auch auf "Vollgas nach oben"!
Tut es auch... deswegen hat er die Luftfedern aufgeknüppelt und das Fahrwerk verhärtet. Ich fahre jetzt zur Zeit ohne NR, bis ich die Blattfedern restauriert habe. Nur wenn ich was lade dann mach ich das System an. So ist es wenigstens erträglich.
Nochmal ne andere Frage an alle; habe aus dem vielen lesen das jetzt so verstanden dass längere schäckel auch nochmal Entspannung bringen und das Fahrwerk weicher machen. Ist das richtig so? Oder wird der Wagen dann zu hoch bezüglich der 3 Dämpfer?
Jürgen4x4
Der Wagen steht nur höher, wird aber nicht weicher oder härter.
Wenn das System aus ist, müsste er unten sein, zu tief!
Der Satz mit dem Zentimeter dick aufgetragenen Unterbodenschutz war auch eher als Witz gedacht, nicht als sachlicher Tipp auf ein mögliches Problem. Ich hätte den Satz wohl mit einem passenden Augenzwinkern versehenen müssen, damit es auch wirklich jeder als Spaß versteht. :wink:
Oh man ist das anstrengend! :shock:
Die ermüdeten Federn könnte man durch längere Schäkel unterstützen. Was dann aber vermutlich immer noch bleiben wird, dass ist die Tatsache das der Wagen wohl nach wie vor auf der linken Seite hängen wird, weil da die Feder wohl mehr ermüdet ist wie auf der rechten Seite. An dem hauptsächlichen Problem wird auch die Nachrüstung nichts ändern.
Aufgearbeitete Federn sind in jedem Fall nicht schlecht, ich habe darüber mal einen Filmbericht im TV gesehen. Aber 3 - 4 Wochen Bearbeitungszeit, dass ist mal eine ordentliche Hausnummer!
Bei deiner Suche nach einem Expedition wünsche ich dir jetzt schon mal viel Glück, hoffentlich hast du genug Geduld um etwas passendes zu finden.
Zuletzt geändert von Wanne V8 am 25.04.2017 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Die Federn sind nach unten durchgebogen. Da helfen keine längeren Schäkel mehr, weil die Feder beim einferdern antatt länger jetzt kürzer wird.
Da hilft nur noch tauschen.
