Schraubenfedern Hintere Achse
Beitrag von Winne2 »
deutsch kannste vergessen, der 3er wurde, soweit ich weiß, nicht offiziell in D vertrieben, somit bleibt nur original
Suche: manual ford explorer 2002 dann hagelt's Treffer, XLS ist ne Ausstattungsvariante, da gibt's keine eigene Anleitung für.....
Battlelore22
Beitrag von Battlelore22 »
Bei denen war ich mir nicht sicher ob das die für meinen Explorer sind XD und manche wollten sich bei mir nicht öffnen, naja egal beim nächsten ma guck ich noch genauer hin^^
2002 Ford Explorer XLS 4.0L V6 5-speed Manual
Battlelore22
Oh danke :)
Ich wäre am Montag zu ATU gefahren aber so geht's natürlich auch :) direkt mal bei Amazon bestellen.
Der Link von Winne ist schon gut. Werde den gleich mal in die Info mit aufnehmen. :)
Du solltest trotzdem erst einmal feststellen, ob deine Achse ein LSD (Limited-Slip-Differential) hat, oder nicht.
Entweder steht es am Axle-tag (Blechfähnchen) oder du prüfst es manuell.
Beide Räder der HA in die Luft heben (Getriebe auf Leerlauf und Feststellbremse lose) und ein Rad mit der Hand drehen.
Dreht sich das andere in die selbe Richtung, ist ein LSD verbaut.
Dreht das anderer Rad entgegengesetzt, ist es ein offenes Differential.
In dem Link sind dafür zwei verschiedene Mengenangaben und beim LSD noch ein Zusatz gefordert.
Seite 306. :)
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... xpog6e.pdf
Nimmt man NENEs ersten Link... Dann ist es das richtige Öl für beide varianten mit und ohne reibscheiben...
Falk,
dann kannst du den hier aufnehmen, da sind die Exen bis 2012 auch noch dabei:
http://justgivemethedamnmanual.com/ford ... s-manuals/
Mit LS Zusatz geht auch bei Achsen die ein offenes Differential haben.
