Ein neuer unter euch
Wenn der Wagen nicht der Daily Driver ist, dann kann man auf die Heizung verzichten. Somit ne leichte Arbeit. BKV und HBZ vom E34/E32 verwenden. Die verfügen über einen Alurahmen und können somit gut montiert werden. Der Druck davon reicht locker für die Bremsen aus. Die Aufnahme für das Gestänge am Bremspedal muß halt auch versetzt werden.
Wenn aber ein V8 verbaut wird dann auch ein vernünftiges Getriebe mit rein setzen. Somit muß vom Steuergerät her weniger programmiert werden.
Das VTG entweder auf mechanisch umbauen oder das vom J12 verwenden.
Denn Wahrscheinlich wird hier die Schwachstelle sitzen und die Kette der Leistung nachgeben.
Ist aber alles den Aufwand nicht Wert. Also lieber Föhnen.
Explorer U2, 4x4, Bj. 97, Automatik, SOHC
