Dachlichter Da wird es LICHT.
Gibt es hier eigentlich neue Erfahrungen?
Ich würde mir auch gerne Zusatzscheinwerfer mit LED-Technik aufs Dach packen.
Was mich ein wenig stört ist das die Teile immer als Arbeitsscheinwerfer bezeichnet werden.
Ich möchte aber nicht den Bereich rund um mein Auto ausleuchten sondern ich möchte im dunkeln weit sehen können und dazu macht keiner irgendwelche Angaben.
Es werden bei vielen Angeboten Bilder gezeigt wie hell die Lampen doch sind, aber das sagt nichts über die Leuchtweite aus.
Am liebsten hätte ich vier einzelne und nicht so eine Leiste.
Saukerl hat geschrieben: Was mich ein wenig stört ist das die Teile immer als Arbeitsscheinwerfer bezeichnet werden.
Ist ein rechtl. Grund.
Arbeitsscheinwerfer darfst Du "unendlich" viele montieren, Fahrlichter aber max. 6Stück incl. der serienmäßigen Beleuchtung.
Arbeitsscheionwerfer darfst Du montieren ,wo Du willst, Fahrlichter haben Vorgaben für max. Höhe etc... usw....
Ok...hab ich verstanden.
Dann suche ich halt Arbeitsscheinwerfer die weit leuchten :D :D
Aber woran sieht man das?
Welcher Abstrahlwinkel ist dann richtig?
Ich nehme an ein kleiner.
Wieviel Watt brauche ich um eine ausreichende Leistung als Fernlichtarbeitsscheinwerfer zu haben?
Arbeitsscheinwerfer, die weit leuchten heißen Fernlicht.
Daran, dass sie Fernleuchten genannt werden.
Ausprobieren ,sie sollten so weit strahlen wie das Orig-Fernlicht...(normaler Lichttest).
Wenn es die Dachleuchten aushalten mindestens soviel wie die Orig-Fernlichter...ggf auch zB 100 Watt/pro Lampe. Aber Obacht mit Kabelquerschnitt, Relais, Sicherungen, Lampenfassung,Scheinwerfer selbst, Batterie-Kapazität...., dass nix schmurgelt oder leerzieht.
Sie im Fahrbetrieb zu betreiben ist übrigens illegal...
:wink:
Außerdem...seit ich meine drauf habe ,braucht mein XP ca 1 bis 1,5 Liter mehr Sprit auf der BAB (auch bei 110kmh). Liegt ggf aber auch mit am zusätzl. montierten Dachgarten.
Würde ich nie tun. :P :P
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
guidolenz123 hat geschrieben:
:wink:
Bild[/
Was sind denn schon 1,5 Liter mehr bei unsern Kisten 😂😂😂😇
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Was hast Du gegen die Xenonbrenner auf deinem Dach, die machen doch richtig Musik.
Und was die für Musik machen. :D :D
Ich suche noch etwas das ich einfach drauf schiebe wenn ich den Korb nicht drauf habe.
Korb runter und eine andere Schiene drauf.
Wann ist ein Zusatzscheinwerfer ein Arbeitsscheinwerfer?
Wir hatten heute Mittag die Disskusion.
Ein Kollege meinte es handelt sich dann um einen Arbeitsscheinwerfer wenn er absolut unabhängig ist von den "normalen" Lampen.
D.h. wenn extra Schalter vorhanden sind und die zusätzlichen Lampen nicht in die normale Schaltung eingebunden sind.
Ab dann ist man auch unabhängig von Einbauhöhe und es wäre auch egal ob es LED, H4, H7, oder Xenon ist.
Würde mich wirklich mal interessieren.
Das stimmt so.
