Intresse Schalterbeleuchtung LED versch. Farben paßgenau
Hast du Intresse an LED´s für deinen Explorer
JA
35
85%
NEIN
6
15%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 41
Lichschalterbirnchen Explorer IV. Länge inkl. Fassung: ca. 30mm.
Baugleich beim neueren Mustang.
Könnte man bei diesem Lichtschalterbirnchen als Ersatz eine LED einlöten?
Braucht man einen Widerstand dafür?
Grüße,
Harald
Blockbuster
Beitrag von Blockbuster »
einlöten geht "fast" immer. was für ein Querschnitt hat den der Sockel?
Explorer Limited 10/99 SOHC Typ 308
BRC Sequent 56 LPG 95L
10mm. Und 31mm hoch.
Blockbuster
So sieht es gelötet aus, mit Widerstand
Melbourne
Beitrag von Melbourne »
Hätte Interesse an nem Komplettsatz in Rot, allerdings grat es mir etwas vorm einabu, da ich Löt-technisch doch eher zu den enthusistischen Laien gehöre... :shock:
Ist das auch für nicht bekennende Kupferwürmer machbar?
Gruß Sidney
LED 12V
Es gibt auch LEDs fertig für 12V mit integriertem Vorwiderstand,da entfällt die Löterei.
Im Bild 3mm LEDs .
Gibt es auch in 5mm- rt,gn,ge.
Ich habe aber im Anzeigenbereich des XP noch keine verbaut.
Kannst du mal die Funktionsweise dieses Widerstands erklären?
LED
LEDs haben üblicherweise eine Betriebsspannung von um die 2,5V.
Höhere angelegte Betriebsspannungen kann man durch einen Vorwiderstand reduzieren.
Der kann extern oder bei angegebener Spannung von z.B. 5V,12V intern in der LED sein.
Wichtig aber die richtige Polarität: + am längeren Beinchen.
Bei Sockellampen ist meist noch ein Gleichrichter integriert,der Anschluss ist dann bipolar.
roadie
Beitrag von roadie »
Der Vorwiderstand dient der Strombegrenzung.
Nicht der Spannungs- Reduzierung!
Eine LED erzeugt einen Kurzschluss wenn man sie ohne Vorwiderstand einbaut.
Das ist das Grundprinzip einer Diode die nicht in Sperrrichtung eingebaut wird.
Darum muss man den Durchfluss des Stroms Begrenzen.
Spannungs- Mäßig halten die Dioden einiges aus, je nach Typ.
Dirk
Aktuell kein Ford.
Durch den Strom gibt es einen Spannungsabfall am Vowiderstand.
Richtig ist auch,dass mit dem Widerstand der LED-Strom bestimmt wird.
Der Vorwiderstand hat also zwei Effekte gleichzeitig:Strombegrenzung und Spannungsreduzierung.
Wie auch immer,was war zuerst da:das Huhn oder das Ei. :lol:
roadie
Wolfgang G. hat geschrieben:
Über diese Thema zerpreche ich mir auch immer den Kopf :? :? :D
Aktuell kein Ford.
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Ich weiss es! es war das Ei das als erstes da war, nun müsst Ihr nur noch rausfinden welcher komischer Vogel sich mit welchem komischen Vogel sich gepaart hatte, hehehe, viel Spass Ihr Spassvögel. :lol: :lol: :lol:
Wie stark ist eigentlich so eine LED für Tacho, Schalter, etc.?
Wir ja in "mcd" gemessen.
Sind das die LEDs, die so ca. 30 - 60 mcd leisten?
roadie
eher 500-3000 mcd, da man ein Leuchtmittel ersetzen muss.
Lieber eine Größere nehmen die Helligkeit kann man über den Strom (Vorwiderstand regeln)
30-60 mcd reichen hier leider nur als Anzeige LED wenn man die LED direkt sieht.
Da man Bei den Schaltern meist Lichtleiter verwendet muss man eine etwas stärkeren LEDs benutzen.
Was auch Wichtig ist, ist der Abstrallwinkel der LED.
Aktuell kein Ford.
Das mit dem Huhn ist einfach...wir hatten erst Huhn...dann Ei :lol: :lol: :lol:
