Frage zu einem Ventil im motor
Der offene Unterdruckschlauch gehört auf den Benzindruckregler an der Benzin reeling... Ist auf deinem bild gerade noch zu sehen....Der Anschluss ist quasi mit dem Kabelbaum unten links im Bild verdeckt...
Einfach mal Finger und Augen wandern lassen....
usa-ford-1994
Beitrag von usa-ford-1994 »
Ok danke werde den Schlauch morgen suchen danke für die schnelle Antwort
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
V6 4Liter OHV 12V EFI
Automatik
Auto hatte 1 vorbesitzer .
Nicht Schlauch auf Schlauch.... Der Schlauch gehört direkt auf den Benzindruckregler
usa-ford-1994
Ach so ok danke und der ist genau unter dem Kabel Strang der da drüber ist na jetzt versteh ich danke hoffe das ich den Druck Regler finde ist ja kein Wunder das der Motor kein Gas annimmt wen der Druck Regler nicht angeschlossen ist
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
wiederverwerter
Beitrag von wiederverwerter »
usa-ford-1994 hat geschrieben:Ach so danke für die Antwort . Also was jetzt sehr nett were wenn wer einen plan hätte wie die Zündkabeln richtig angeschlossen gehören an der Zünd Spule und an den Zündkerzen das wer Super wenn mir das noch wer sagen könnte Dan kann ich das genau nach prüfen
Rtfm :D
Explorer II 4x4 - EZ. 1997 SOHC immer noch nen paar Kleinigkeiten ;-)
KME Gasanlage
Ascona C Cabrio H+T Bj 83
Materia Silber
und 3 weitere baustellen Bj 73 -79 ;-)
usa-ford-1994
Hallo mal .
Also heute hatte ich den Mechaniker da .
Er meinte die Sachen die ich ihm sagte .
wegen das er viel raucht hinten beim Bremsen oft ausgeht usw .
Liegt wohl daran das der Benzindruckregler hinüber ist .
Klingt mal logisch nur hab ich das problem das es für das Auto keinen druckregler zu kaufen mehr gibt .
Suche im Internet wie ein blöder und finde nix .
hab ihr vileicht idee wo ich einen neuen herbekommen könnte .
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
.... Würdest du mal nicht so hyperventilieren sondern bestatigen ob die kabel richtig waren?
Fuelpressure regulator..... Ford kann dich damit zuwerfen ...
usa-ford-1994
Also, die kabeln waren alle richtig zünkabeln sind neu und richtig angeschlossen.
Vielleicht lag der Fehler auch nur daran das am Benzindruckregler der Unterdruck Schlauch nicht angeschlossen war.
Müssten man mal testen muss sowieso mal bisschen was ein Tanken fahren dann kann ich mal sehn ob der wagen bei der fahrt zu tanke läuft oder nicht.
Nur wenn der im Stand schon so unrund läuft merkt man das sicher auch denke ich mal.
Außer dem waren vorher die Kerzen alles ganz nass.
Muss man eben alles mal austesten.
Morgen weiß ich dann schon mehr.
Aber auf jeden Fall die kabeln sind alle richtig angeschlossen.
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
Gut...!
muglfahrer
Beitrag von muglfahrer »
hello,
benzindruckregler gibts entweder übers internet
http://www.thepartsbin.com/sitemap/ford ... parts.html
oder in wien bei www.chromwerk.at
Outsch.... Da sind die bei ford aber günstiger gewesen
muglfahrer
Das ist gut möglich, aber dass gerade bei US-Cars Teile nicht verfügbar sind halte ich für unmöglich.
Chromwerk in Wien ist sicherlich teurer als direkt in USA einzukaufen, dafür gibt es gute Beratung und eine Umtauschmöglichkeit, sollte man sich mal vertun.
139 dollar bei 50 eu ford
Stehen immer gern dumme auf
muglfahrer
umso besser,
fordhändler hat er gleich um die ecke
Alterspinner hat geschrieben:Outsch.... Da sind die bei ford aber günstiger gewesen
Und was verstehst du an meinem hinweis nicht?
