Blattfeder fault langsam ab
ich will das Thema noch mal aufgreifen da es gar nicht so einfach ist die passenden Schrauben M14 mit dem Wert 10.9 in einer Länge von 130 mm zu finden.
Ich hab da ein paar Bolzen gefunden die von den Maßen passen.
Spricht irgend etwas dagegen diese mit selbstsicherneden Muttern zu nehmen.
Die Bolzen sind 150mm lang und die Gewinde jeweils 35mm.
Das bedeutet das der Teil ohne Gewinde 80mm beträgt und die lichte Weite der Schäkel sind 75mm.
Der Wert für die Festigkeit von 10.9 ist auch gegeben.
Nö... Der Bolzen geht auch ... Brauchst hal nur 2 Muttern..
Ich habe da ein paar Bauchschmerzen.
Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die sich auch mal lockern. :shock:
Wenn, dann die Muttern richtig sichern. Und ab und zu kontrollieren.
Cool. Bei uns gibt es einen Fachhandel der hätte mir die bestellen können, aber nur wenn ich 50 Stck. abnehme und dann für 3,-€/Stck :?
Mucka50
Schraubenfachhandel......
Beitrag von Mucka50 »
Fa. Dutchmann in Nürnberg, da hol ich mir meine Schrauben. MFG Dieter
Mein Ersatzteilspender
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Kann mir jemand sagen welche größe die Zentrierschraube vom Blattfederpaket beim Explorer hat ,wollte noch eine Lage dazupacken und vorab neue besorgen .Eventuell weiß auch jemand wo ich passende längere Federbriden bekomme?
Danke im Voraus
Explorer V8 XLT 2WD Bj.96
Volvo 850 Kombi Bj.94
Audi A4 Avant 1.8t Bj.97
VW Lupo
Yamaha FZR1000 naked Bj.90
Rex Roller
Herzbolzen meinst du sicherlich.
Hier z.B. gibt es welche --> http://gwtec.de/index.php?cPath=24_577_593_1691
Die dickeren sollten passen.
Bei den Klammern musst du mal messen.
Aber frag doch mal den Ford-Händler um die Ecke, ob es die Sachen einzeln gibt.
Hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... federblatt hatte ich das Thema Zusatzfederblatt mal praktisch umgesetzt.
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
VW Lupo
Rex Roller
Michel S8
Beitrag von Michel S8 »
Michel S8 hat geschrieben:
Das Auto soll 03.2013 noch mal durch den Tüv und danach wird er wohl auf sein.
Nur noch mal zur Info.
Das Auto ist im doch tatsächlich im März ohne Mängel durch die Hauptuntersuchung gekommen. :roll:
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
