Fehlzündung. Ursache herausfinden?
Der mit dem Ford tanzt
Beim Frontera meines Jüngsten ---ja ja ist ein anderes Fahrzeug ,aber das Prinzip bleibt gleich----mit solchen Symptomen wars das Relais (Kabel aboxidiert) der Benzinpumpe. Bei Unebenheiten ging kurz die Zündung weg.
Relais getauscht ...Alles gut.
Sodele...läuft wieder auf alle 8 Pötten....
War nur ein Coil der defekt war.
Hab diese "Accel"-Coils bei Summit bestellt und waren nach einer Woche hier.
Hach ist das schon, mal wieder in einem Auto zu sitzen...
Btw: Ich habe nochmals einen kompletten Satz Coils von "Accel" hier liegen.
Falls jemand braucht, melden!
