Durchschnittlicher Gasverbrauch
Christian
Beitrag von Christian »
ranger hat geschrieben:ich baue mir gerade aktuell den DEFA Tauchsieder ein..
Auch keine schlechte Idee :!:
Aber ist es nicht etwas mühsam das Kabel bis zum Zielort hinterher zu ziehen :wink: :oops: :roll:
och ..
ich starte ja IMMER in meiner Garage... und da habe ich so viel von dem Strom über das ich den in Steckdosen geleitet habe...
Die Zeit überall in Deutschland aufzuwachen... ist vorbei ;)
Pan1155
Gasanlage
Beitrag von Pan1155 »
Hallo.
ich brächte mal euren Rat.
ich fahre schon denn 2 Explorer Limited.habe mir vor 4 Jahren in der selben werktsatt eine Prins einbauen lassen.nur gibt auch dort schwarze Schafe.mir wurde eine bis 135KWstatt 150KW eingebaut.was durch eine andere werkstatt festgestellt wurde.also umbau.:-(
Einstellungswerte sind OK.Läuft aber etwas unruhig.Stottert ein wenig.
was könnte das sein?????????
vg
Re: Gasanlage
Pan1155 hat geschrieben:Hallo.
vg
Wer bist du was willst du worum geht es fremder....
Öldaumen
Beitrag von Öldaumen »
Ich fahre täglich rund 100 km zur Arbeit und zurück. BAB, Bundesstrasse und Stadtverkehr. von jedem gut ein Drittel. Im Drittelmix liege ich bei ca. 13 Liter Verbrauch.
BAB max. Drehzahl 2000 rpm ausser beim überholen kanns auch mal auf 2500 rpm gehen.
Bundestraße um die 1500 rpm und in der Stadt versuche ich auch unter 2000 rpm zu bleiben.
Benzin tanke ich meist alle 4 Wochen mal nen halben Tank.
Bei meiner 6-7 Tage Woche tanke ich einmal die Woche LPG.
Umgerechnet zu meinem Turboldiesel liege ich trotz höherem Verbracuh immer noch güstiger als mit Diesel. Weniger durch die KM-Leistung als mehr durch den Dieselpreis.
Diesel zur Zeit 1,46€
Gas 0,669€
Prins Gaslanlage mit 108 Liter Unterflurtank
Hubert
Man(n) muß nicht alles wissen, man(n) muß nur wissen wo es steht.
Ford (USA) Explorer Highclass, Bj. 98
4.0, SOHC, V6, 152kw/207PS
1FMZU34E7WUB94607
Automatik, 4x4,LM-Felgen mit 255/70/16-er
60 mm Spurverbreiterung,
Prins VSI Autogasanlage
demnächst Jeep Commander 5.7 Hemi Limited
Orakel
Beitrag von Orakel »
Und hier mein erster Wert.
Um die 17Liter auf 100Km im Drittel mix. Mal sehen wie es sich entwickelt.
Life is short... Enjoy it...
Ford Explorer U2, 4X4, Highclass, SOHC, BJ98, 152 KW ,Prins VSI -=Powered & LPG`d by Anncarina=-
Naja... Man sollte bei Gasdurchschnittsverbräuchen immer das Mittel aus mindestens drei Füllungen nehmen weil ja doch viel Faktoren den Füllgrad beeinflussen
taxator
Beitrag von taxator »
Hallo Leute,
habe seit dem Sommer eine Gasanlage (Dank an Thomas, der mich überredet und jetzt überzeugt hat). Seit August schreibe ich die Tankfüllungen und Kilometer auf. Im Durchschnitt liegt der Verbrauch bei 16 L auf 100 km. Damit bin ich super zufrieden und es macht Spaß zu tanken. Die Schwankungen sind aber schon verrückt von 10 L bis 20 L auf 100 km. Woran es liegt kann ich nicht sagen, da ich es mir nicht notiert habe, welche Fahrweise zugrunde liegt.
Heute war der Tank vollständig leer. Dann habe ich an einer Tankstelle getankt, bei der ich schon mal nachgetankt habe. Beim ersten mal sind 76 Liter reingegangen, obwohl der Tank noch nicht ganz leer war. Heute sind 82 Liter reingegangen. Das finde ich ein wenig viel. Kann da bei der Tanke irgendetwas falsch eingestellt ist? Denn an anderen Tankstellen gehen nur eben über 70 Liter rein, wenn der Tank ganz leer ist.
Herbstliche Grüße aus dem hohen Norden
Martin
Ford Kuga, BJ 2013, 2.0 L 163 PS, Automatik
Ford Ranger, BJ 2015, 3.2 L Limited, 200 PS, Automatik,
Ford Sierra BJ 1983 - 2,0 L V6 Ghia
Ford Explorer - leider keinen
2 x Kawasaki Versys 650
Seit 1 Jahr rauchfrei - nur noch am dampfen!
Wiesel
Beitrag von Wiesel »
hi taxator...
es gibt Dinge über die darf man einfach nicht nachdenken weil sie einen in die Klapse bringen.
Eines davon - neben Computer - sind die Gastanktstellen.
Füllung des Tankes, Druck, Temperatur etc. beeinflussen die Geschichte.
Zum notieren an sich empfehle ich persönlich www.spritmonitor.de - ich trag das gleich online mit dem smartphone beim tanken ein - dann brauch ich nicht mal einen Beleg..
Thomas schrieb einmal bei mir - ab 10 Tankungen wird es langsam durchschnittlich - also easy....und einfach denken - das könnte auch doppelt so viel sein ohne lpg :D
Lincoln Navigator L - Bj.2007 - 4WD - Prins
Lincoln Navigator - Bj.2/98 - 4WD - ICOM JTG2 --> verkauft
Explorer II 4x4 - EZ. 2001 - SOHC - Automatikgetriebe - "Limited" --> verkauft
Wie gesagt: Das GAs 2schwappt" ja auch im Tank. Also kann bei extremen Neigungen oder Fahrzeugbewegungen mal früher kein Treibstoff mehr erreicht werden. im Gegensatz zu Benzinbetrieb geht aber die Gasanlage sofort aus und "ruckelt" nicht weiter. Ein Faktor. Dann gibt's verschiedene Temperatur/Druckverhältnisse, verschieden eingestellte Tankstellenregler etc. Dazu kommt noch die Gesamte Gemischbildung samt Druckausgleich.
Aber über ca 10 Tankungen kommt man immer wieder auf den selben Schnitt.
Einfach mal testen :wink:
varacharly
Beitrag von varacharly »
Schreibe meinen Verbrauch nun seit 2009 auf, durchschn. Verbrauch 16,25 ltr. (Excel sei´s gedankt)
varacharly
lutz
Beitrag von lutz »
So langsam hab ich auch so den Wert drauf!
Ich bin mit Sicherheit nicht der Rentnerfahrertyp und so manchen Oberschnarchfahrer überhol ich auch vehement !
Das muss so !
Verbrauch im Schwerpunkt im Berliner Stadtverkehr 18,7 Liter !
Find ich angemessen :wink:
Ich denke mal, das Christian die Anlage so optimal wie möglich eingestellt hat!
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Beitrag von Winne2 »
letztens hat dich noch ne Schnecke gerammt, weil du die nicht hast kommen sehen.... :D
lutz
Beitrag von lutz »
Schnecken zerquetsch ich immer mit nem Stock in zwei Hälften!
Ich mag die Viecher nicht, weil sie mir immer den halben Gärten auffressen :(
Gruß lutz
Prins VSI II
ne Schale mit Bier hinstellen, das dezimiert die ungemein... und sie haben noch einen vergleichsweise netten Tod.... 8)
