geht die Lampe denn?
Schäkel hab ich auch.
Bremspedal stößt zurück
...also ich würde erstmal die Relais neu machen für ABS. Hat mit exakt 10,04€ gekostet und das Problem war weg und bis heute nicht wieder gewesen ca 1.5 Jahre her. Das habe ich auch hier beschrieben unter ABS Problem oder so.
Fahre zwar den SOHC, müsste aber relativ gleich sein.
MfG Boris
Wenn ein Relais kaputt wäre, gehe ich davon aus das Ford das erkannt hätte.
Heute morgen funktoniert meine ZV wieder auch bleibt das Schlüssel Symbol bei der Fahrt aus.
Trotz alledem werde ich mich auf die Fehler suche begeben, kann ja nicht sein das sie bei kälteren Temp geht und bei über 10 grad steigt sie aus.
So nochmal ein Update zu meinem Schalter, habe es soweit es geht zurück verfolgt. Die Kabel vom Schalter wurden auf ein braunes sowie schwarzrotes aufgeklemmt. Dieses führt am Pedal vorbei in den Motorraum ja und da verliert sich die Spur, habe weder von oben noch von unten sehen können wo es hin geht
XP 2 OHV Bj 01/1996 4#4 Highglass
1FMDU34X
XP Bj 03/1998 SOHC, Autogas von Christian
1FMDU34X
das dürfte Flickwerk sein
- wiederverwerter
Nur habe ich gar keine Nebler, sieht auch nicht so aus als ob da schon mal welche montiert gewesen wären. Die beschissene ZV/Wegfahrsperre raubt mir eh den letzten Nerv, eben ne halbe stunde gebraucht bevor die Karre angesprungen ist. Kann man die Wegfahrsperre abklemmen/abschalten. ist nur eine Frage ob es geht ohne das ein Fehler hinterlegt wird möchte keine Anleitung.
1FMDU34X
1FMDU34X
Ich habe es noch nicht gemacht. War einfach noch nicht notwendig.brummel hat geschrieben: Kann man die Wegfahrsperre abklemmen/abschalten. ist nur eine Frage ob es geht ohne das ein Fehler hinterlegt wird möchte keine Anleitung.
Hier ist eine Anleitung der baugleichen WFS im Probe --> http://www.probewiki.de/WFS_br%C3%BCcken
Vielleicht kannst du oder ein Fachmann (Bosch-Dienst ?) was damit anfangen.
Das Modul sitzt hinter der Verkleidung Fahrerseite. Vor dem Wagenheber.
