Welches Radio (+ CD ...) für XP0
In den 1,5 Din vom U2 passen
Radios von
Mondeo 96-03
Focus 99-04
Fiesta 96-03
Escort 96-99
Puma ALLE
Cougar ALLE
Guido
vlt hilfts hier auch iwie ?
XLars
Beitrag von XLars »
Helft mir bitte nochmal...
Gibt es in dem 91er XP 1 (US Modell) einen externen Verstärker,
wenn dieses einfache Kassettenradio eingebaut ist - also nicht das JBL
Soundsystem??
Hintergrund meiner Frage:
Der VK des Radios versucht folgendermaßen zu helfen, als ich schilderte,
das das CD Radio soweit funktioniert, aber KEIN Ton zu hören ist:
"We have run into this issue one other time and it had to do with the amplifier being changed in the vehicle. For some reason the power on the amp is not getting triggered on with the radio. It may be a different power lead in the Explorer. You have two options, you can either try to find the power lead from the radio to the amp and jump the power lead to a hot wire on the radio or you can return it for a refund. I hope this info helps.
Sorry for the inconvenience.
Ich würde das Radio gerne in Betrieb kriegen - gefällt mir nämlich sehr gut...
Kennt sich jemand aus? Hilfe... :oops:
Lars
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Soweit ich das Verstanden habe kann es sein das Der Verstärker nicht Funktioniert.
Müstes mal nachschauen wo der Verbaut ist und ob der Strom hat.
XLars
Beitrag von XLars »
Hi Christian,
das war ja meine eigentliche Frage:
Ist in dem XP 1 ein Verstärker eingebaut?
(Normalerweise werden die Lautsprecher bei einfachen Soundsystemen doch direkt an das Radio angeschlossen :? :? )
Wenn ich das alte Kassetenradio anschließe (sind exakt die selben Stecker - passt 1:1) kommt Ton...
Lars
Ist es nicht ein grundsätzl. Problem bei USA-Radios,daß die BRD-Sender nicht/kaum reingehen,da in USA-Radios nur gerade Frequenzen empfangen werden können?
Ich glaub da gibts Probleme in BRD. Diese Info ohne Gewähr.
Dann würde die Reanimation eines USA-Radios wenig Sinn machen.
Guido
cricri4168
:) Ach so, also in dem Fall wenn das Kasetten radio geht, dann hat das CD-radio ein problehm, versuche mal durchzumessen, den Stromstecker und vergleiche das CD-radio ob die Stromausgänge dieselben sind.
Könnte sein dass das CD-radio eine andere pinbelegung hat.
Hatte mal irgentwo gelesen das der Einser EX Eddie Bauer Hinten Rechts unter der Verkleidung einen Verstärker haben sollte, ich glaube für die Sound Premium System.
XLars
Beitrag von XLars »
guidolenz123 hat geschrieben:Ist es nicht ein grundsätzl. Problem bei USA-Radios,daß die BRD-Sender nicht/kaum reingehen,da in USA-Radios nur gerade Frequenzen empfangen werden können?
Guido
Das Kassettenradio das drin war ist auich ein "USA-Radio", Sendersuchlauf und Empfang ist einwandfrei...
Dann werde ich an den Pins mal messen.
Kann man "Line-Out" von "Speaker-Out" Signalen unterscheiden?
Nicht das das CD Radio einen Verstärker erwartet (Line-Out) und das
Kassettenradio nicht... :?
Lars
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Guido
Im Prinzip richtig, Guido, nur es sind die ungeraden Frequenzen, die man in US-Radios empfangen kann. Damit kann man in D schon ne Menge anfangen, da die meisten Frequenzen in D auch ungerade sind. Aber eben nicht alle, so dass z.B. die RDS-Umschaltung auf längeren Fahrstrecken nicht funktioniert. Brauchbar sind die US-Radios damit, aber nicht komfortabel.
Danke für die Richtigstellung/Erklärung.
Wenns mein Gedächtnis zuläßt ,speicher ich das nun richtig ab. :lol:
Guido
XLars
Beitrag von XLars »
Info vom VK:
"... this radio will only work with the premium sound system (which includes an amplifier) This radio won't work without a premium system.
Unfortunately you can't connect it without the premium system since it requires amplification.
I know they used to sell upgrade kits to upgrade a system to the premium system but I haven't seen them available for a few years.
Ich benötige also noch dieses "upgrade kit". Der Klang ist ohnehin nur solala... :roll: .
Weiß jemand von euch wie ich an dieses "upgrade kit" herankomme?
Kann ich nicht einfach irgendeinen Verstärker einbauen (und ggf. bessere Lautsprecher), oder was macht das "premium system" aus?
Zumindest ist nun klar, dass das CD Radio nicht defekt ist - fehlt halt "nur" ein Verstärker...
Lars
cricri4168
:) Also Line out ist für Verstärker, Speaker out sind die Lautsprecher.
Wenn Du sagst das der Klang so lala ist, bedeutet das dass das CD-Radio keinen eigenen Endstufe eingebaut hat, so wie bei den meisten Radios die man Heute im Handel Bekommt.
Wahrscheinlich hast Du dementsprechend wenig ausgangsleistung so ca. 20Watt pro ausgang, es währe noch gut zu wissen ob das Gerät 8 oder 4 Ohm ausgänge hat.
Nun versuch erst mal zu sehe ob und was für ein Verstärker im Fahrzeug verbaut ist, danach weiss man zumidest welcher Typ von anschlüsse vorhanden sind, danach kann man immer noch entscheiden den Verstärker zu wechseln, denn es gibt Gute günstige für eine Standart anlage. :D
XLars
Beitrag von XLars »
Moin :)
Mit solala meinte ich den Klang des orig. Kasstettenradios (welches ich durch das CD Radio ersetzen möchte).
(Auch) das Kassettenradio hat keinen Line-Out Ausgang - die 4 Lautsprecher werden direkt über einen 8-poligen Stecker (siehe hier - der vordere mit dem gelben Punkt) angeschlossen
Das CD Radio hat genau den gleichen Anschluss (8-polige Buchse).
Wenn ich den Stecker für die Speaker anschliesse kommt aber KEIN Ton.
Ich kann im Auto keinen Verstärker finden. Im "Sound System Handbuch" zum XP wird ein amplifier (60 watt, 4-channel) auch erst mit dem "JBL sound system" (mit 8 Lautsprechern) erwähnt. Das habe ich aber nicht -
also kein Verstärker...
Ich werde jetzt mal einen geeigneten Verstärker besorgen und dann sehen wie ich weiterkomme.
Lars
Afaik gibts spezielle ISO-Adapter für Deinen EX ? Könnte helfen ,wenn nur die Speaker-Kabel "falsch" belegt sind.
Guckst Du hier für EX ab 91.
http://cgi.ebay.de/FORD-EXPLORER-ISO-AU ... 4aab15b31a
Ist nur ein Beispielfoto aus dem ebay-Link oben drüber.
Guido
XLars
Beitrag von XLars »
Danke Guido,
diese Adapter habe ich auch schon gesehen, aber das (US) Radio hat für die
Speaker ganz andere Stecker (8 pins auf ca. 1x1 cm)
Ich frage jetzt mal ganz dumm (ich könnte aber auch googeln) :oops:
1) Wie kann ich messen, ob es sich bei den Signalen am Radio Ausgang um
unverstärkte (vermutet bei dem CD Radio) oder um bereits verstärkte (wie offensichtlich beim Kassetten Radio) handelt?
2) Gibt es Verstärker an denen ich die 8 Adern (der 4 unverstärkten Kanäle) anschliessen kann (also die 8 Adern von der 8-pin-Buchse am Radio)? oder verarbeiten KFZ Verstärker ausschließlich Line-Out Signale (über Cinch Kabel) und geben am Ausgang n Kanäle für n Lautsprecher ab?
Ich werde nachher mal mit dem Multimeter die Ausgänge der beiden Radios messen und vergleichen!!!
Lars
cricri4168
:) Hallo Lars, die Pinbelegung am CD- Radio für lautsprecher sind anders daher kein Ton, vorsicht keinen Kurzschluss verursachen! ansonsten geht dann gar nichts mehr.
Hast Du Folgende Kabelfarben für Lautsprecher am CD-Radio, Grau/Grau-schwarz, Weiss/Weiss-schwarz, Grün/Grün-schwarz, Blau/ Blau-schwarz, wenn das der Fall währe, dann kann ich Dir Helfen.
