Hinterteil höherlegen
So sieht das aus: Serien-Niveaudämpfer in Verbindung mit den OME-Federn.
Die Kombination habe ich schon jahrelang drin. Keine Probleme. :)
bandit_80
Beitrag von bandit_80 »
So, es soll bald los gehen...
Blattfedern liegen hier, Schrauben sind bei Thomas geordert und die Buchsen sind aus den USA eingetroffen...
Leider hab ich ein kleines Problem mit den Buchsen!
Die sind zu klein!?!? :shock:
Zumindest die vorderen Blattfederbuchsen.
Blattfeder von OME hat ca. 47mm "Augen" Innen Durchmesser, gelieferte Buchse ca. 41mm Außen Durchmesser! :?
Jetzt die Preisfrage:
Falsche Buchsen? Sind für den Ford Explorer Bj. 91-94, obwohl für 2000er EX bestellt. Oder falsche Federn von OME ( Bez. auf Feder CS042R )???
Hat eine einen Tipp?
Waldi
Ex: 2000er Limited XP II; 4,0 / 150 KW
Aktuell: 2005er Mondeo BWY; 3,0 / 150 KW
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Sind wohl die falschen Buchsen gekommen. Hatte diese hier bestellt
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... rod=4.2124
und haben bei den Original Ford Blattfedern optimal gepasst.
Nachmessen ist nur gerade schlecht :lol:
Wenn es die richtigen Federn sind und du die Gummi-Buchsen nicht umtauschen kannst, muss eben jeweils noch eine Stahl-Zusatbuchse mit in das vordere Auge :wink:
bandit_80
@ Wollimann:
genau die Buchsen wie auf dem Bild zu sehen habe ich hier liegen!!!
Sind lauf Aufdruck auf der Verpackung für den 91-94er EX!
In einem US Forum bin ich eben auf einen Thread gestoßen, in dem es hieß, dass die Buchsen vom 1er nicht am 2er passen... :?
Bei energysuspensionparts heißt es ja auch, dass die Buchsen für den 1er sind.
Ich wollte Morgen mal mit dem "Freundlichen" telefonieren. Hoffentlich können die mir was dazu sagen.
Blattfedern sollen laut dem "Dealer" definitiv für den EX sein...
Hmm..... :sad:
gruß
Waldi
Wollimann
Dann habe ich auch die falschen Gummis bestellt :o
Das die beim 97er gepasst haben war wohl Glück :?
Für den 2000er sind auch keine auf der Energy Seite zu finden, für den 98er gibt es hingegen welche
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... =KF02019BK
Da hat Ford bestimmt kleine Änderungen vorgenommen könnte ich mir vorstellen :(
viel Glück
bandit_80
Heute war kein schöner Tag... :x
Der "Freundliche" hat mir bestätigt, dass es 3 verschiedene Varianten für den EX Bj. 2000 gibt.
Kosten von ca. 100€ - 290€ je nach Ausführung... :shock:
Leider können sie im Teilekatalog nur die Teile Nummer sehen, jedoch nicht die Maße!
Alle 3 Sätze müssten in den Staaten bestellt werden und sind vom Umtausch ausgeschlossen... :roll:
Habe heute mit dem Thomas telefoniert und habe paar Tips bekommen.
Das werden wohl die Hausaufgaben für Heute und Morgen sein! :?
Mal schauen was sich ergibt.
Waldi
Wollimann
Wenn du mit Thomas telefoniert hast, kann es doch nur zu einem guten Ende führen.
Alle Daumen sind gedrückt.
bandit_80
Hi Zusammen...
Mal ein kleines Update!
Das mit den Buchsen ist ja wirklich nicht einfach gewesen... :?
Habe nun scheinbar die passenden Teile gefunden!
Nach endlosen Telefonaten und endlosen Absagen...
Hat mir eine russisch Sprachige Seite sehr geholfen!
http://www.numcat.ru/ford/2/102/
Leider keine Preise, aber die Teile Nummern mit zugehörigem Bj.!
Passende Teilenummer rausgesucht und über den "Freundlichen" angefragt...
Nach Rücksprache zwischen dem "Freundlichen" und dem Teile Lieferanten
dann die lang ersehnte Antwort: "Jep, die Teile passen!"
Nächste Woche geht es zum Bestellen zum "Freundlichen". ( Wollen Vorkasse sehen. :roll: )
Bei einem gewissen Versandhaus in den US-A bestell ich jedenfalls nichts mehr! Keine Kontaktaufnahme nach einer Mail von mir, und der Online Shop ist auch noch falsch verlinkt!
Man klickt auf ein Bauteil für einen 2000er EX und wird weitergeleitet auf das Bauteil für den 91-94er EX!!!
Hatte auch die Platten (Unter der Blattfeder) bei dem US-A Händler geordert und die scheinen auch für den 91-94er zu sein.
Leider habe ich den Dicken nicht hier um mal dranhalten zu können... :sad:
Hoffentlich passen wenigstens die!!!
Laut der russischen HP gibt es da zwei Versionen: 91-94 und 94-2000! :shock:
So ist das halt, wenn man sparen möchte!!!
Waldi
Ja das kennt man :(
Schon das es doch noch geklappt hat
bandit_80
Hi Thomas,
da haben wir ja schon drüber gesprochen...
Für mich ist der Shop durch!
Zum Thema muss ich sagen, dass ich im Raum Köln keinen
Gefunden habe, der mir mit dem Ausbuchsen weiterhelfen
konnte.
Hätte ich die Buchsen nicht gefunden, wäre der nächste Schritt Deine Telefon
Nummer gewesen... ;)
Waldi
Immer gerne :wink:
bandit_80
Hi,
es gibt Updates!!! :D
Buchsen sind da!
Falls es mal jemanden trifft...
Deutsche Ersatzteilnummer: 3752178
US Ersatzteilnummer: F57Z-5781-AA
Maße:
Außendurchmesser ca. 47,5 mm
Innendurchmesser ca. 14,2 mm
Gesamtlänge ca. 76 mm
Es handelt sich um die vordere Buchse der Blattfeder.
Die Buchsen sind von Ford aus abgekündigt! Ich habe hier die letzten 2 Stk. aus "deutschen" Beständen! Hat den "Freundlichen" viel Überredungskunst gekosten die einem anderen Händler aus der "verbotenen Stadt" (DD :wink: ) abkaufen zu dürfen! Kostenpunkt ca. 80€ das Paar.
Alternativ findet man die Buchsen unter der US Teilenummer. Dann allerdings in anderen Ländern.
Die anderen Buchsen sind noch zu bekommen.
Teilenummern:
Buchse Blattfeder Hinten:3620041 und 1083205 zusammen ca. 100€ das Paar
Buchse Rahmen: 3752497 ca. 20€ das Paar
@Falk:
Was hast Du eigentlich für Buchsen verbaut? OME empfiehlt ja die original Buchsen. Hast Du die auch verbaut?
Waldi
Danke für die Infos ! :)
bandit_80 hat geschrieben:@Falk:
Waldi
Ich meine - ist schon ewig her :oops: - das ich die originalen weiterverwendet habe. War auch ein Akt, diese auszupressen. Ich glaube, dass die Federn dabei Federn lassen mussten. Also zerstört wurden.
Hallo Waldi!
DD steht aber für Dresden.Düsseldorf hat nur ein D :!: Da sind wir sehr bescheiden geblieben..... :wink:
bandit_80
Hi,
@Falk:
Das war einer der Gründe, weshalb ich neue haben wollte.
Hast Du eigentlich etwas an der Niveauregulierung geändert?
@Reiner:
Stimmt, war wohl zu vorlaut... :oops:
Ich bin trotzen froh, dass die Leute aus der verbotenen Stadt die Teile abgegeben haben! :D
Jetzt muss ich nur noch zum Einbauen kommen. Freue mich schon wie ein Kind! :roll:
Waldi
