Ich werd noch Wahnsinnig (Niveauregulierung)
Auch von mir einen Glückwunsch.
Weiß ich doch, wie sehr man sich freut, einen Fehler laaange gesucht zu haben und ihn dann findet und mit wenigen Handgriffen und geringen Kosten beheben kann. Abgesehen von den erneuerten Sachen. -Lehrgeld bezahlt jeder mal. Und bin ich der Meinung:
Die Pflaumenwerkstatt hätte auch getauscht, erstmal.
Das betrifft besonders die Elektrik am Explorer.
MfG Boris
Ach noch was @azrf:
Danke für die Rückmeldung von Dir!!!
Die ist heute leider nicht mehr Standart, sollte es aber sein, damit die Benutzer dieses Forum`s wissen, ob die Hilfestellung, die gegeben wurde, erfolgreich war. So haben alle etwas davon.
Also: Daumen hoch für Dich!
MfG Boris
Muss auch mal Danke sagen.
Ich hatte das gleiche Problem aber glücklicherweise erst mal hier
nach möglichen Fehlern gesucht
Fazit: mit wenigen Handgriffen Problem gelöst.
Danke und Gruß
Andreas
Danke und Gruß
Andreas
Explorer II, SOHC, EZ 01/1998, 1028/307
Das tragische an jeder Erfahrung ist, dass man sie erst macht, wenn man sie gebraucht hätte!
(F.W.Nietzsche)
(F.W.Nietzsche)
Wieder mal der gleiche Fehler
hatte Probleme mit der Niveauregulierung und nach etwas suchen hier gefunden. Forum sei Dank!
Anschlusskabel Relai 1 (Front). Man merkt es schon beim abziehen (geht schlechter wie bei den anderen) und wenn's dann grün ist ...
DANKE !
DANKE !
U2, 152kW, 4011, Gasumbau, Bj.01/98
