Getriebe schaltet nicht mehr in den Overdrive
mijube
Beitrag von mijube »
bin grad zu Haus
der Ring ist OK
lager nimmst du vom nächst besseren getriebe
wenns passt, dann ist es gut
morgen fährt schummi :D :o :lol:
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
NebulahFrost
Beitrag von NebulahFrost »
das lager hört sich wieder geschmeidig an. habs ins ultraschallbad geschmissen :)
Ford Scorpio Bj 1997
2,3l 16V 4R44E Automatik
mijube hat geschrieben:
Noch ne Edith: (Gesprochen Edis)
Tante Edith kommt von Editieren... und nicht von Edison.. :P
mijube
mijube hat geschrieben:Fi
von vorne
von hinten
P.S.
http://www.ctpowertrain.com/servlet/the ... 55E/Detail
Habe gerade eben meinen OD Planeten von obiger Fiirma erhalten. Juhu!
Mit Transport nach Grc 84,55€
Hast Du das Torrington Lager gefunden? Das muss es auch in Deu an jeder Ecke geben.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
NebulahFrost
wegen dem lager siehe oben ;)
Wozu brauchst Du denn den Micha?? Der ist fast nie ( bei mir noch nie!) kaputt.
NebulahFrost
hab die tage die auffangwanne sauber gemacht wo ich das getriebe öl abgelassen hab und ein lager gefunden. weiss jemand ob das überhaupt zum getriebe gehört? weil zu dem zeitpunkt hatte ich nichts auseinander ausser der ölwanne. :?
patrick.
Das ist aus dem vorderen Planeten
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Das kann auch im ganzen nicht einfach so rausfallen :shock:
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
NebulahFrost
gibts doch nicht... wie kommt das denn in die auffangwanne hinein? :?
habe die ölwanne abgeschraubt, das getriebe gewendet und gedreht damit das meiste öl rausläuft und dann aber ganz woanders zerlegt...
patrick.
edit: jetzt weiss ichs... hatte die ganzen teile mit jeder menge bremsenreiniger saubergemacht und die soße in einem eimer aufgefangen. dabei ist wohl das lager reingefallen und das hab ich dann mit in die wanne gekippt :lol:
nächstes mal mach ich, glaube ich besser das fenster auf beim reinigen :P
schönes wochenende noch!
mijube
Hi Nebulah,
was war denn nun im anderen Getriebe kaputt?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
NebulahFrost
hallo,
keine ahnung das ist noch in benutzung ;) das zerleg ich dann erst, wenn das neue fertig ist. dauert noch etwas. werde aber dann berichten.
patrick.
