Overdrive - XPI - Schaltet nicht mehr - Hängerbetrieb
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
dein Bremsband ist defekt. Im Hängerbetrieb verbrennt es gerne wenn man den O/D nicht raus nimmt.
Grüße
Matthias
mijube
Beitrag von mijube »
Mit dem Band hat er wohl leider recht.
Aber Du kannst noch lange ohne OD fahren.
Halt nie vergesssen den Knopp zu drücken, oder wie auch immer der beim A4LD abgeschaltet wird.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
zebrosoma
Beitrag von zebrosoma »
Hi
Kurze Nachfrage:
Gibt es eine Möglichkeit, ohne das Getriebe zu öffnen, den OD manuell abzuschalten. Ich meine konkret, dass im normal Drive der Wandler noch einrückt aber der OD nicht angesteuert wird.
Wäre es denn nach meinem Verständniss so, dass, wenn das Bremsband nur verbrannt wäre, diesem dann nichts weiter passieren würde? (Splittern/Brechen usw.)
Grüße
Explorer I, Bj.: 1994
Übrigens. Nicht das Bremsband verbrennt sondern die Kupplungen. Sind nur 2 drin im Gegensatz zu den anderen Kupplungen die 5 oder 6 Scheiben haben.
Hauptursache ist übrigens meist zu geringer Anpressdruck wegen undichter Steuerung.
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Wenn du den OD "abschalten" willst, dann schalte doch nur bis auf D. Da gibt es dann auch keinen Overdrive.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
