100 Ah Batterie und 90 Ah Lima .... ??
ozzynator
Beitrag von ozzynator »
Falk hat geschrieben:ähhm .... der Kostenfaktor ist hier (fast) nebensächlich. :wink:
Mich interessiert nur, ob die 180 Ah Lima nicht doch etwas "fett" ist. Oder ggf. sogar die bessere Wahl ?
hallo falk,
zitiere dir den auszug aus der elektrotechnischen Anlage für motoren:
“die generatorleistung ( lichtmaschine ), die Batteriekapazität ( kapazität = fassung oder speicherfähigkeit ) und der strombedarf im bordnetz mit allen angeschlossenen verbrauchern müssen optimal aufeinander abgestimmt sein“.
bla…bla…bla…
“eine entladene batterie darf pro zelle nur eine minimale spannung von 1,75V aufweisen. Das ergibt bei einer 12V batterie eine gesamtspannung von 10,5V. wird diese spannung unterschritten, ist die batterie tiefentladen und erleidet auf dauer bleibende schäden“.
theoretisches fazit:
wenn deine große batterie immer über 10,5V hat ist alles ok…….oder ?
mfg.
ozzynator
Ja klar . Ich entnehme daraus, dass die Limaleistung nicht kleiner sein darf als die Batteriekapazität, und der Stromverbrauch aller Abnehmer nicht die Batteriekapazität übersteigen soll.
Also eigendlich so, wie es einem der gesunde Menschenverstand schon sagt :D Die stärkere Lima sollte also nicht verkehrt sein.
Werde wahrscheinlich auch diese einbauen.
Schon mit den Blick in die Zukunft, ggf. doch mal eine Doppelbatterieanlage (2 x 80 Ah o.ä.) zu montieren .....
