allrad und bremsenprüfstand
Meletz
neutral
Beitrag von Meletz »
Hallo !!
ist zwar etwas veraltet das Thema aber das Problem habe ich bei meinem neuen xp2 ohne Tüv.
AUF NEUTRAL FUNKTIONIERT ES NICHT!!!
vorne ja hinten Nein!
vorne ein Dauer Widerstand von. 500
bei Vollbremsung 3500
aber die hinteraxe blockiert einfach nach der ersten Umgehung !!
rollenprufstand bei GM
ich baue mir den Schalter ein da ich in Backnang einen netten Herren getroffen hab der es auch hatte.
im Winter ganz toll :-)
zumindest auf dem Parkplatz ;-)
LG Samy
roads? where we're going we don't need roads!
Regel Nr.6: Es ist OK, eine Benzinschleuder zu fahren, wenn du damit Puppen aufreißt!
(Al Bundy)
Ford Explorer 4.0L SOHC 207PS EZ.1997 BJ.1996
gekauft 20.12.2012 bei 223000 Km
Hallo..
Ist das nun als hinweis oder als problemstellung zu lesen
Meletz
Bremse
Hi!
Sorry :roll:
im Moment nur als Info weil die frage bzw. These aufkam mit Neutral auf dem Rollen Prüfstand..
LG
Samy
(Al Bundy)
Der Explorer darf nur auf einem Rollenprüfstand wenn Er über den 2WD/4WD/Low Schalter hat.
Bei den Modellen die über den Auto/4WD High/4WD Low Schalter verfügen ist der Rollenprüfstand nicht freigegeben.
Der TÜV verfügt über Unterlagen in denen dies vermerkt ist.
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube 95/96 wurde das Allradsystem geändert.
Fährt man ein Modell mit Auto-Allrad-System auf einen solchen Rollenprüfstand kann das einen Schaden am VTG zur Folge haben.
AmiRa1005
Beitrag von AmiRa1005 »
Danke Bernhard, das ist doch mal ne verwertbare Aussage.
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
ausschweifend und über das normal akzeptable Maß hinaus verschwenderisch,
infolge kultureller Überfeinerung entartet und ohne Kraft oder Widerstandsfähigkeit, im Verfall begriffen
1995 Explorer II OHV Automatik Autogas
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Danke @Samy
Bestätigt meinen Verdacht, dass die Allradautomatik auch in N aktiv ist.
Die Allradautomatik wird ja über die ABS-Sensoren gemessen und das ABS ist meines Wissens auch bei der Schaltstellung N aktiv.
Folglich wird Ford sich nicht den Aufwand gemacht haben und den Allrad per Steuergerät bei N deaktivieren.
War mit meinem 97´er ja erst beim TÜV, der hat laut ner Liste von Denen mobil testen müssen (nachdem ich darauf aufmerksam gemacht hab).
Jeep´s QuatraTrec soll vom System her das gleiche Prinzip sein.
man KANN das VTG in eine Neutralstellung schalten (per Werkstattcomputer) aber erstens kann das kaum einer und zweitens wäre der Aufwand verhältnismäßig hoch.
Bei laufendem Motor ist die Allradkupplung IMMEr aktiv so das es nichts nutzt "neutral" am Schaltgetriebe einzulegen
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Nene hat geschrieben:Der Explorer darf nur auf einem Rollenprüfstand wenn Er über den 2WD/4WD/Low Schalter hat.
Wie sieht das dann bei meinem AWD Antrieb aus?
Explorer V8 XLT 2WD Bj.96
Volvo 850 Kombi Bj.94
Audi A4 Avant 1.8t Bj.97
VW Lupo
Yamaha FZR1000 naked Bj.90
Rex Roller
mkbmw hat geschrieben: Wie sieht das dann bei meinem AWD Antrieb aus?
Ist ja noch schlimmer .. :o Der darf noch nicht mal in die Nähe einen Bremsen-Rollenprüfstandes. :wink:
Im ernst - nur 4WD Prüfstand ... oder "dynamische" Prüfung (Probefahrt - gibt da auch spezielle manuelle Meßgeräte ... meist aber ohne) durch den Prüfer.
Beim AWD verhält es sich wie Falk schon nannte.
Never Rollenprüfstand.
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Na Hauptsache das versteht auch der Tüv Prüfer ,was kann denn schlimmstenfalls passieren!?
Andererseits wollte ich ja nie wieder zur Hauptuntersuchung fahren.
VW Lupo
Rex Roller
mkbmw hat geschrieben:was kann denn schlimmstenfalls passieren!?
Dein VTG zerteilt sich in Einzelkomponenten.
Beim AWD V8 ist ja im VG eine Viscodose drin.
Nicht ganz empfindlich (wobei die Bernd [Homerbundy] wohl auch schon klein bekommen hat).
Im Normalfall springt der Wagen halt von den Rollen. :o
Aber wenn man den Prüfer vorher auf den Automatik-Allrad hinweist, wissen die schon was zu tun ist. Meist nur ´ne visuelle Prüfung. Höchstens noch ´ne Probefahrt mit Testbremsung.
Nem nächsten prüfer erzähl ich auch ich hätte automatischen allrad ;)
