Fensterheber defekt
ranger hat geschrieben:
ja die polung erfolgt im schalter..
6 pole.. am schalter..
der mittlere ist Motor
+ M -
- M +
geht der hebel rechts gehts auf und links umgekehrt .. simpel..
Super .... vor Monaten - eher Jahren war ich schon mal dort .... und habe reingeschaut wie´s Schwein in´s Uhrwerk. :D
Beim nächsten Mal weis ich jetzt in etwa, was da drin abläuft. :roll:
Danke !
Wir sehen uns? Morgen? :D :D :D
laxxx
Beitrag von laxxx »
schalter ist ausgebaut. komisch war folgendes:
Beim überprüfen mit einem stromprüfer kam folgendes heraus:
hochdrücken: dauerplus (logisch) sowie das Kabel zum Motor leuchtete
runterdrücken: 5 von sechs anschlüssen leuchteten.
schalter auseinandergenommen aber nix feststellen können.
echt verwirrend.
ich forsche weiter.
am stecker zum motor kommt aber strom an, wenn ich auf runter drücke...aber der und der ersatzmotor fahren nicht herunter (hoch gehen sie beide!)
roadie
Beitrag von roadie »
Moin.
Messe doch mal den Widerstand des Schalters durch.
Das hört sich so an als ob der Schalter in die einen Richtung Schaltet und in die Anderen nicht.
Wie hast du die Spannung an den Motor gemessen?
Hast du die + Klemme an den Motor und die - Klemme mit der Karosserie verbunden.
Oder hast du Beide Klemmen oder Prüfspitzen direkt an den Motor geklemmt.
Bei der letzteren Anschluss Art kann man dann auch sehen wie sich die Spannung am Motor Umpolt.
Bei der ersten Anschluss Art wirst du dann sehen das zwar Spannung an den Motor anliegt aber du wirst nicht sehen ob der Motor über die andere Leitung mit der Masse verbunden wird.
Solche defekte sieht man meist nicht optisch sondern nur Messtechnisch, also über den Widerstand.
Wichtig ist dabei das die Schaltung nicht unter Spannung steht, wenn man den Widerstand Mist.
Also es darf kein Strom fließen das mag ein Widerstandsmessgerät nämlich nicht.
Wenn der Motor läuft, wenn du auf hoch drückst und nur nicht läuft wenn du runterdrückst, kann es eigentlich nur noch an den Schalter liegen.
Würde ich mal sagen.
Kann mich aber auch irren.
Dirk
Aktuell kein Ford.
werner s
Beitrag von werner s »
Und wenn gar nichts geht , Sonntag, 13.09.09 in Bremen.
Da werden sie geholfen :lol:
laxxx
Beitrag von laxxx »
@ roadie!
danke für die anleitung. hatte die prüfspitze am motor und das andere ende an der karrosse.
habe jetzt den schalter auseinandergepflückt und einen riesenfussel rausgepult...wie immer der da auch reingekommen ist. werde den schalter nachher nochmal testen.
@ werner S
habe schon gesehen, dass der bremer bereich groß auftrumpft. :D
vor ein paar jahren hatte ich mehr zeit, aber da war ich hier fast allein auf weiter flur. 13.09....schaun wir mal!!! aber danke
markus
Zur Not hätt ich nen Schalter zum ausprobieren
becker
Beitrag von becker »
@ PitBull
Hey, ich finde es richtig gut, dass Du zu Deinem Problem stehst!
Ich kenne zwei Leute, die das nicht bringen und sich immer mehr zurückziehen.
Viel Glück bei der Fehlersuche wünscht...
MfG Boris
laxxx
Beitrag von laxxx »
so,
thomas, danke für den schalter (der wagen läuft wieder absolut super, danke für die reparatur. sobald ich ihn angemeldet habe und meine testphase absolviert habe, melde ich mich nochmal im steuerketten-thread)
ABER: am schalter liegt es auch nicht. schöner mist---
ich versuchs mal weiter. hat jemand zufällig die kabelbelegung irgendwo rumfligen???
danke und gruß,
markus
preismuli
Beitrag von preismuli »
Überbrück mal die Masse vom Motor an die Karosserie. Wenn du Glück hast geht er dann.
Big-Papa-Charly
Beitrag von Big-Papa-Charly »
Hallo Markus,
Glückwunsch zum geretteten Dicken.
Wie wäre es mit einer Testfahrt am 3.10. nach Hamburg? (Siehe XP-Stammtisch Bremen) :D
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
laxxx
Beitrag von laxxx »
@preismuli
soweit ich das sehe, hat der motor keinen eigenen masseanschluss...eines der beiden kabel wird automatisch zu masse...eben der, der gerade nicht stromführend ist.
@big-papa-charly
wenn ich meinen bmw bis dahin verkauft habe und der dicke angemeldet ist, würde ich das ins auge fassen...aber nicht über die gottverdammte a1...oder doch??? die hat mir den letzten fehmarn-urlaub aber auch sowas von versaut!!!!!!!
habe den motor auseinander genommen. so natürlich nix zu sehen.
sobald ich den schalter auf hoch drücke, leuchtet der stromprüfer am motorstecker an einem kabelende (ist alles verlötet)...drück ich am schalter auf runter, so leuchten beide. habe das gefühl, dass der irgendwo falsch strom bekommt. dadurch bekommt er beim fensterruntermachen wohl auch strom zum fensterhochmachen...so blockiert er dann wohl und macht gar nix.
habe mir jetzt zum zweiten mal einen neuen motor geholt...mal schauen, was der sagt.
beim defekten motor konnte ich sehen, dass die schleifkohlen arg angegriffen waren...ob es daran liegt???
dieses problem zeigt der schalter aber auch nur, wenn der motor angeschlossen ist. sobald er abgenommen ist, reagiert er normal.
ist schon verwirrend, wenn man keine ahnung von strom hat!!!! :?
Vermutlich ein Kabelbruch in der Türdurchführung könnt ich mir denken
Big-Papa-Charly
laxxx hat geschrieben:...aber nicht über die gottverdammte a1...oder doch??? die hat mir den letzten fehmarn-urlaub aber auch sowas von versaut!!!!!!!
Ich denke, wie werden mit dem Konvoi gemütlich über die Bundesstrasse rollen. Ist landschaftlich schöner, zur Zeit entspannter, und macht sicher mehr Spaß, so mit dem halben Dutzend XP's durch die Ortschaften :D
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
laxxx
Beitrag von laxxx »
daaaaas klingt gut. ich bemühe mich!!!!!
