Motor läuft nicht rund
ums auf den punkt zu bringen..
solange sich keramik nicht zwischen vetnil und kolben gemogelt hat..
wird nichts am motor sein..
bzw wahrscheinlich schon lange durch das auslasv. raus..
was ich aber nicht verstehe.. wie jemand so lange über mieses laufverhalten schreibt... aber nichtmal die kerzen in augenschein nimmt..
aber hauptsache es wurde lange über alles diskutiert was es nicht sein kann..
Sei nicht böse.-. aber ich vermisse immer wieder die Eigeninitiative.. bzw die Abarbeitung diverser Hinweise der User..
Ich hoffe und freue mich für Dich wenns Morgen wieder rund läuft!
punkt!
Rainer Wolf
Beitrag von Rainer Wolf »
hi, ich selbst fahre den wagen nicht, sondern meine frau. Fahre, wenns
hoch kommt damit alle 2 wochen mal 3 km zum supermarkt. war aber nicht der fall und war .als meine frau mir von dem problem erzählte,
der meinung, es läge am marderbesuch bzw. dem zündkabel. habe
selbst den marderbesuch nicht bemerkt, sondern die reifenmontagejungs,
als der wagen neue bf godrich at bekommen hat. aber klar, habe dann noch 2 tage gewartet, um dann erst samstags aktiv zu werden und selbst mit dem wagen zu fahren und nachzuschauen. muss einfach öfter die karre fahren, was allerdings nur im winter der fall ist, wenn hier viel schnee liegt.
so, versuche mal ein bild von der kerze zu machen
grüsse - rainer
Der wird schon wieder ...... :)
Einen 4.0 OHV bringt so schnell nichts um. Ob der Wasser schluckt, oder ein paar Keramikkrümel zum Frühstück bekommt ......... :wink: :D
Mach mal wie Ranger schreibt. Normalerweise drückts aus der offenen Zündkerzenöffnung alles raus.
Kompression messen sagt schon jede Menge aus.
Willst du genau wissen, wie es da drin aussieht, las mal einen mit ´nem Endoskop reinschauen.
Wenn die Kompression bei dem einen Zylinder etwas hinterherhinkt, ist das m.M. nach auch kein großer Beinbruch. Ist halt die volle Leistung nicht mehr da .... aber laufen tut der immer noch. Jedenfalls für den Schrott zu schade. 8)
Rainer Wolf
also mit den webcambildern ist´s nix. zu schlechte qualität.
morgen melde ich mich wieder mit hoffentlich guten neuigkeiten.
bis denne - gruss - rainer
Rainer Wolf
So Leute
6 neue Kerzen sind rin und siehe da, er läuft und schnurrt wie
ein Kätzchen. Kompressionstester liess sich allerdings ums verrecken nciht einschrauben. Habe daher einfach den Wagen ohne die defekte
Kerze laufen lassen und danach neue Kerzen eingesetzt ( wurde zwar schon viel bejammert - aber welcher Mensch soll die ohne fluchen
wechseln) - - wieviel Arbeitseinheiten veranschlagt FORD für sowas,
5000?)
Jedenfalls danke an euch - unser XP bleibt der Frau und den Kidies
erhalten
Grüsse - Rainer
P.S. wenn ich ne Kamre habe stelle ich die Bilder der Kerze mal ein
