Sync2 auf Sync3 Upgrade bei einem 2014er Explorer Limited
Darkman78
Re: Sync2 auf Sync3 Upgrade bei einem 2014er Explorer Limited
Beitrag von Darkman78 »
Mopar_Driver hat geschrieben: 23.09.2022 19:17
Die neue noch nicht installieren, erstmal schreiben was die neue FW wäre. D
Ich frage nur, weil Du meintest, ich soll erst die FW-Version schreiben BEVOR ich sie installiere.
Und ich habe noch mal das Zip-File durchforstet. Ich kann da keine FW-Versionsnummer erkennen oder ableiten :-/
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Wenn bei dir aktuell zum Beispiel die Firmware V3.8 installiert ist auf Englisch und du die V3.10 installierst von Ford dann müsste das ebenfalls die Englische Variante sein. Meines Wissens kannst du dann nicht einfach die V3.10 mit EU Language Package installieren. Von der ursprünglichen Version V3.8 Englisch geht es aber um auf die Version V3.10 EU upzudaten. So hatte ich bei meinem Sync2 das Update mit Sprachenwechsel vollzogen.
Du müsstest aber auch in deinem aktuellen Sync2 die FW Version angezeigt bekommen. Einfach vergewissern, dass diese unter der V3.10 liegt und alles ist gut - theoretisch :D
Gib bei google einfach mal "Sync2 v3.10 Build 16180 Update EU" und gehe auf den link von Fordcom.de - da hättest du dein EU Update.
Darkman78
Sorry, aber ich kapiere es gerade wirklich nicht.
Du schreibst:
Mopar_Driver hat geschrieben: 27.09.2022 08:11 Wenn bei dir aktuell zum Beispiel die Firmware V3.8 installiert ist auf Englisch und du die V3.10 installierst von Ford dann müsste das ebenfalls die Englische Variante sein. Meines Wissens kannst du dann nicht einfach die V3.10 mit EU Language Package installieren.
und
Mopar_Driver hat geschrieben: 27.09.2022 08:11 Von der ursprünglichen Version V3.8 Englisch geht es aber um auf die Version V3.10 EU upzudaten. So hatte ich bei meinem Sync2 das Update mit Sprachenwechsel vollzogen.
Das widerspricht sich doch, oder?
Vielleicht stelle ich mich auch einfach zu doof an :oops: :?
Vielleicht vermeidet eine klar formulierte Frage ja Missverständnisse:
Aktuell habe ich die Version 3.08.15128.EA.10 in Englisch.
Wie komme ich jetzt am Einfachsten auf die aktuellste Version in Deutsch ?
Mopar_Driver
Ich habe mich auf die Datei bezogen welche du über die Ford Homepage bezogen hast. Anhand der VIN wird die landesspezifische File gezogen. Wenn du diese von der Ford Homepage installierst, dann hast du die aktuellste Version V3.10 installiert aber auf Englisch. Wenn du jetzt versuchst die V3.10 EU zu installieren so dürfte das nicht funktionieren, da es kein Update ist.
Wenn du schreibst V3.08 dann wird das die ganz alte Version sein.
Wie schon beschrieben kannst du dir die EU Version im www runterladen. Bemühe einfach die google Suche und gib "Sync2 v3.10 Build 16180 Update EU" ein und gehe auf den link von Fordcom.de - da hättest du dein EU Update. Die Datei ist 500MB groß und kann da einfach runtergeladen werden.
Darkman78
Tadaaaaaa :D
Es hat geklappt !
Ich habe jetzt die Version 3.10 in Deutsch
Vielen Dank für die Geduld und sorry fürs OffTopic !
(Für den Rest mache ich einen eigenen Thread auf)
VG
Dirk
Mopar_Driver
Super, das hat ja prima geklappt, jetzt kann das Sync3 Update kommen :D
Schön wenn ein Plan funktioniert
