170 €.Was sollte das Sandstrahlen denn kosten??
Explorer U2 Umbau auf 0L V0 2WD
Du hast die Kiste Bier vergessen, um den Staub aus der Kehle zu spülen.
Allerdings weiß ich jetzt das Ergebnis, wenn ich an meinen ran gehe, ohne vorher die Karosse zu entfernen.
Ich habe heute die Blattfedern zerlegt und gereinigt. Jetzt brauche ich die Plastikblättchen, die zwischen den Lagen an jedem Ende sitzen.
Wie heißen die und wo krieg ich die her? Zusätzlich dazu noch 4 neue Federklammern. Alles bei einem Shop wäre super. Bei M&F habe ich die gefunden, weiß aber nicht, ob die auch beim Explorer passen.
https://www.mufflershop.de/Shop/product ... CosCsid%3E
Im Zweifelsfall mal bei nem Nutzfahrzeugladen fragen. Die haben mit Blattfedern zu tun und können da helfen
Da mein kleiner mit Kreislaufproblemen bei Thomas auf der Intensivstation liegt, hatte ich mal wieder Zeit.
Ich hab erstmal die Fordachse wieder drunter montiert, da ich erst das Gewicht des Ganzen wissen will, bevor ich die Achse bestelle.
Die Feder hat eine Zusatzlage bekommen.
Neue Schäkel habe ich auch gemacht.
Jetzt ist der Aufbau dran. Der Unterboden muss vom Rost entfernt werden.
In der Position geht es super.
Na das hält sich ja in Grenzen.
Misst es regnet schon wieder. Also wieder umlegen und nächstes Wochenende weitermachen, wenn es trocken ist.
Da mein Kleiner wieder gesund ist, hatte ich mal wieder Zeit.
Bei der Gelegenheit erstmal vielen Dank an Thomas und sein Team von der Notaufnahme, daß es so schnell ging. Er war ja nun kranker als gedacht.
Ich habe jetzt mal die Karosse aufgesetzt und die Türen und die Klappe angebaut.
Allerdings ist er viel zu hoch. Da muss ich meine AHK an die Heckklappe schrauben. Die Zusatzlage kommt also wieder raus.
Wie groß ist der Lochabstand der originalen Schäkel. Die angefertigten habe ich nach denen an meinem gemacht, der aber höhergelegt ist.
Ich muss 10 cm runter mit dem Aufbau.
@Thomas. Wenn ihr die Stoßdämpfer aus meinem noch habt, würde ich die gern hierfür verwenden.
Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ein Hauszelt ausklappbar in eine Dachbox und so angepasst, daß man es hinten dicht befestigen kann.Ein schneller Schlafplatz für unterwegs.
Klappfix kann jeder.
140mm sind 50 weniger als jetzt. Über die Länge würde er dann ca. 2cm tiefer kommen. Da muss ich noch mal basteln.
Jetzt mache ich erstmal vorn zu.
Das Loch vorn wird immer kleiner und ich denke schon über den Innenausbau nach. Die hinteren Türen sollen möglichest funktionsfähig bleiben. Daher die Frage: Kann man die Fensterheber und die Zentralverriegelung auch ohne Steuergerät betreiben, oder werden die über CAN gesteuert.
Ich werden 2 Motoradbatterien verbauen, die über die 13 polige Dosen versorgt werden. Über den Schalter im Kofferraum möchte ich die Türen ver- und entriegelen und die Fensterheber über die Schalter in der Tür bedienen.
Die werden über Relais gesteuert. Ich denke das kann man machen
biddeschöön:
