Benni aus Neuenhagen
Re: Benni aus Neuenhagen
Naja...dafür ist ein moderneres Auto aber oft auch nur halb so verbastelt/verrostet etc. Und auch die Mängel werden "weiter" entwickelt. Die Zündkerzen die Abreißen sind z.B. nur bis MJ 2008 verbaut. Und auch die davor reißen ja nur dann ab wenn sie entweder total verkokt sind oder man ise nicht "richtig" herausschraubt. Mir st das nur 2 mal passiert. Und wenn ein Wagen vernünftig gewartet wurde dann kommt das auch gar nicht vor. Also ganz so schwarz sehe ich das nicht. Solche Schäden habe ich bisher nämlich nur an nem "alten" Expedition gesehen.
Junge Junge, der Rost lässt grüßen! Die meisten Roststellen kann ich zuordnen, was haben wir da spezielles, einmal vermutlich das Lenkgetriebe und somit ein durchgerosteter Rahmenkörper? Das Bild darunter dürfte wohl den Übergang der Quer-Traverse unter dem Kühler, zum Innenkotflügel zeigen, also den Bereich der von der Radhausabdeckung verdeckt wird.
War da noch was zu retten gewesen?
Nö...bei 40T€ hab ich aufgehört zu schreiben...
40T€ für einen handgedelgelten Neuaufbau ist doch ein Schnäppchen.
nur das man für die Hälfte einen Top Wagen bekäme
Aber nicht handgedengelt. Nur von der Stange.
Wenn du die Karre für weniger fertig machst, kannst du dir auch Caritas auf die Stirn tätowieren lassen.
soissas
