ÖL Druck Anzeige spinnt?
also wenn wirklich zuviel Öl im Getriebe ist,dann wird dieses am Überlauf rausgedrückt......glaubt mir einfach,denn das ist wirklich so.Wenn ich hier dermaßen viele "Schrauberlegasteniker" schreiben sehe,dann könnte ich echt "jetzt fehlt der Kotzsmilie".....
da muss ich reiner wohl recht geben... jedenfall wenn viel zu viel drinnen ist kommt es aus dem Überlauf (Entlüftung)wenn wirklich zuviel Öl im Getriebe ist,dann wird dieses am Überlauf rausgedrückt
Ich habe meinen Getriebe Service gemacht... Ölkühler entleert, Wanne ab (riesen Sauerei später) den Filter getauscht, Wanne gereinigt.. blablabla dann 5 Liter rein geschüttet weil 4 zu wenig war.... ne Woche gefahren wieder kontrolliert... zu viel fast es doppelte des geriffelten Feldes... dann über den Ölkühler ca. 400 ml wieder abgelassen und jetzt passt es... deshalb gehe ich davon aus das die 400 ml noch nicht zum Überlaufen gereicht haben
Gruß AiwaWanze
Explorer Limited 4.0 SOHC 4x4 Bj' 2000
Ab 1996 mussten alle in den USA gebauten Fzg. einen OBDII-Anschluss haben.
Damit war ein Auslesen von Fehlerdaten mit Diagnosegerät einfacher.
Da manchmal EZL und Bj. verwechselt werden:
die 10.Stelle der Fgst.Nr. gibt das Bj. an : "S"=1995 "T"=1996
- dergestreßte
Hallo
Wenn du nur was brauchst um schnell mal was auszulesen oder Fehler zu löschen, gib das mal in die Suchleiste vom PC, oder sonstigen internetfähigen Geräten ein. "dongle obd2 bluetooth", gibt´s auch mit Wlan.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
- dergestreßte
- dergestreßte
- dergestreßte
- dergestreßte
- dergestreßte
