Habe mal eine Frage wegen Antriebswelle
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
guidolenz123 hat geschrieben:Tausche alle Reifen mal überkreuz...ändert sich was ,hat ein Reifen oder mehrere oft Sägezahn.
Heute mal bei Ford gewesen
Sie meinten liegt Autoreifen sollte ich mal über Kreuz wechseln
Da so Nix zu sehen ist
Eben gemacht gefahren keine Veränderung
Also liegt es definitiv nicht um Reife Und nun ???
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
blue-wulf951 hat geschrieben:
Sie meinten liegt am Reifen sollte ich mal über Kreuz wechseln
Also liegt es definitiv nicht am Reifen Und nun ???
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Nase
Beitrag von Nase »
Alle im belasteten und unbelasteten Zustand geprüft ?
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
guidolenz123 hat geschrieben:Der nächste Verdächtige wären somit die (ein) Radlager.
Wars bei mir neulich auch.
War zwar auch noch sonst Reparaturbedarf in Antriebsteilen, aber das Radlager (eigentl. beide vorn) haben schlussendlich gerattert wie die sibirische Eisenbahn...hat von Klopfen über Poltern und Wummern und Schaben bis zur "Eisenbahn" um die 7000KM (vom Anfang bis zur Reparatur) gedauert. Da wars so laut zwischen 20 und 130KM/h ,dass man es hören konnte (und spüren) wo es herkam.
Bei mir ist nur ein Pock pock pock zu hören wie man auf dem videos gut hören können
Sollte ich mal eine neue Antriebswelle kaufen und einbauen . ??
Weil wie schon gesagt zu sehen ist überhaupt Nix
Ja ja ...mit so einem pock pock pock kann es anfangen...das Radlager. Antriebswellen habe ich vor Jahren mal wg pock pock pock wechseln lassen...das war es aber nicht. Ich habe nun die damals "alten " für alle Fälle auf Reserve aufgehoben....habe sie heute noch...
Bereits damals waren es---wie neulich auch--die verfi... Radlager.
Im Zuge der "neulich"-Reparatur habe ich auch das Diff getauscht...war spänig und verbraucht ,aber nicht der Grund fürs Klopfen.
Wie ich (mich selbst zitierend) oben bereits schrieb...Radlager tauschen.
blue-wulf951
blue-wulf951 hat geschrieben: Bei mir ist nur ein Pock pock pock zu hören wie man auf dem videos gut hören können
Kann ich das selber machen ?
Wo bestelle ich das am besten ??
Danke Andreas
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Über Thomas Anncarina...
Selbermachen ,wenn Du es kannst...ich lasse sowas die Profis machen.
Am Rande:
Das mit den Radlagern ist für mich das Nächstliegende.
Bin aber nur interessierter Laie mit etwas Erfahrung... :wink:
Nase
Beitrag von Nase »
Hi
Hab noch ein orginal Radlager von meinem gefunden.
hat 75000 Km runter ist aber io Damals war nur eins defekt hab aber alle zwei getauscht
Zum testen würde das reichen.
Wenn du mir das Porto erstattest kann ich es dir schicken
Lg Heiko
BRC -Gasanlage
blue-wulf951
Nase hat geschrieben:Hi
Lg Heiko
Das wäre eine große Hilfe
Kalar soll ich überweisen oder Paypal!!
Danke Andreas
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
War am Samstag bei meinem KFZ Meschaniker
Radlager ist Plat sagt er
Kommt nun neues rein bin gespannt melde mich wenn es drin ist !!
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
ich drück Dir die Daumen :wink:
blue-wulf951
anncarina hat geschrieben:ich drück Dir die Daumen :wink:
Er macht das schon !!
Danach zum TÜV 😖😖😖 hoffe kommt ohne Probleme durch!!
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Nase hat geschrieben:Nicht so
mit einem kleinen Brecheisen an den Gelenken nach Spiel gesucht.
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Radlager ist gewechselt war nicht Die Rechteseite Sondern links Seite 🤔🤔
Ist nun alles wider gut 2 Mann 1 1/2 Stunden war kaum abzubekommen,
40 Euro bezahlt bei Ford wären 350 Fällig gewesen!!!!
Bilder mache ich noch vom Alten Lager ......
Nun ist alles schön und so ruhig klasse ..,
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
