Motor stottert
Da die weitere Vorgehensweise sehr von dem Fehlercode abhängt würde ich vorschlagen du liest den Fehler nochmals aus.
So,nochmal ausgelesen:Fehlercode 0353 primär u.sekundär Zündspule C.
Katanzeige leuchtet trotz kaltem Motor(neuer Kat ist schon drin-weggeblasen?).Zündfunke bei besagter Zündspule nicht vorhanden,Kabel
umgesteckt zum testen-kein Funke.
Andere Frage:Meine Anmeldug?Der Zensur zum Opfer gefallen,oder von mir ins Nirgendwo geschickt?
98`Explorer SOHC Automatik 178000Km in Rot
1FMZU34E0WUB15455
1100 GPZ
Peugeot 306Break99èr
1FMZU34E0WUB15455
1100 GPZ
Katanzeige
Katanzeige:
bei den EU-Modellen wurde die Katanzeige nicht benutzt,nur im US-Modell.
Bei einzelnen Explorern leuchtet diese hier jedoch wegen eines Verdrahtungfehlers,hat dann aber die Funktion der MKL.
Leuchten sollte normalerweise bei eingeschalteter Zdg. die gelbe MKL unten rechts.
Ist das evtl. bei dir auch der Fall?
Zündspule
Der Fehlercode P 0353 steht in meinen Unterlagen als :"ignition coil primary circuit fault".
Lässt erstmal auf eine Unterbrechung schliessen.
Die Zündspule hat 4 Anschlüsse:
einmal +12V Eingang verteilt sich auf 3 Primärspulen.
Die 3 Spulen werden jeweils durch eine von drei Leitungen durch das GEM/Motorsteuerung geschaltet.
Ist der Widerstand der 3 Einzelspulen gemessen worden?
4poligen Stecker an dem Spulensystem geprüft?
Auch eine neuen Spule kann kaputt sein.
Wenn der Fehler aber weiterhin besteht lässt das auf einen Fehler in der Verkabelung ( Nachträglicher Einbau einer Gasanlage?) oder des Motorsteuergeräts schließen.
Das wäre allerdings sehr selten
Sei so nett und bastel mal eine Signatur mit Fahrzeugdaten... hilft meist bei Fragen weiter...junior hat geschrieben:Würd mich auch mal interessieren, da das Problem bei mir gelegentlich auch auftritt...
Vorstellung wäre auch nett....
Signatur geht so:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Einen schönen Sonntag Euch allen.
Ich konnte leider die letzten Tag nur stöbern aber nicht schreiben-Tastatur
defekt!Hab`jetzt die Kabel vom Stecker Eingang/Zündbox mittels Prüflampe
getestet-schön pulsierender Strom auf allen drei Leitungen(vierte Dauerplus ist klar).
In der Kaltlaufphase schnurrt er wie `ne Biene,dann fängt die Leerlaufdrehzahl an Achterbahn zu fahren.Von ca.450-1200U/min.LMR,Drosselklappe undLLR
gereinigt ,jetzt 200U/min. mehr in der Kaltstartphase-danach das gleiche Spiel.
Ach,keine Gasanlage und keine orangene MKL!
1FMZU34E0WUB15455
1100 GPZ
1FMZU34E0WUB15455
1100 GPZ
Moin OLLI,
nee leider keine weitere Meldung-hätte mich auch interessiert wie es sich
auswirkt?!
Kenn ich von Baumaschienen,können Abgase,Öl und Schmodder rausblasen,
Ergebnis ist:weniger Leistung und schlechter Motorlauf.
Meist aber ein Hinweis auf undichte Ventilsitze oder verschlissene Kolben-
abdichtung(Diesel).
Viele Grüße und guten Rutsch svennyKs
auswirkt?!
abdichtung(Diesel).
1FMZU34E0WUB15455
1100 GPZ
1FMZU34E0WUB15455
1100 GPZ
Hi Svennyks!
Habe heute das besagte Ventil ausgebaut, saubergemacht und auf Gängigkeit geprüft. Wieder eingebaut und gehofft.Und siehe da! Der gleiche Sch... immer noch.Er startet ganz normal und stottert dann 10 sec lang. Aber nicht immer.
Ist zum Haareraufen. Als nächstes nehme ich mir dann Wohl den Benzinfilter vor.
Guten Rutsch ins neue Jahr!!
Gruss
Olli
Ford Explorer U2 99, Zavoli Gasanlage,265000km....
Olli
