Welcher AT oder MT Reifen ist Besser, erfahrung gesucht
Beitrag von Winne2 »
hab ich, und nun?
steht also: "geht auch ohne Probleme..."
Für den einen ist kein Problem, einen Bodylift von 3" durchzuführen und und an der Karosserie rumzuschnippeln..... für einen anderen dann schon....
Die Antwort lässt halt Interpretationsspielraum zu....... darum halt die Nachfrage. Hat mit lesen/nichtlesen nix zu tun....
nicht immer gleich aus der Hüfte schießen, vermindert die Trefferquote :wink:
Fragt Rommelino --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=18171 :) und den TÜV-Prüfer.
Benno-Saarland
Beitrag von Benno-Saarland »
Also das habe ich mir Besorgt gehabt damals, naya dann habe ich es nie Verbaut.. dann habe ich es doch irgendwann verbaut...
nur wird das im Explorer schwierig :D
eventuel alles dort hin wo das Reserverad sitzt.
http://www.ebay.de/itm/VIAIR-10002-Quar ... 4d18599a5a
nur ist die frage ob ein Alter Luftpresser mit Riemenantrieb aus einem altem Mercedes Benz SK Passen würde mit einem Druck regelventil...
Aktuell
Ford Explorer II EZ 12/95 115kw
Ehemalige
Ford Explorer II EZ 02.1998 152KW High Glass
Fors Explorer II EZ 10.1999 150KW Limited
Na ja, das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Luft ablassen zum weiter kommen ist ja nun nicht die Regel.
Da reicht ein höherwertiger transportabler Kompressor allemal im Fall der Fälle.
Wo das reserverad sitzt kommt ja schon der gastank hin...
Was spricht eigendlich dagegen die niveau anzuzapfen im Stand?
Benno-Saarland
wie meinst du das maik?
Aktuell
Ehemalige
Benno-Saarland hat geschrieben:wie meinst du das maik?
Du hast ja schon einen Kompressor an Bord. Den für die Niveauregulierung.
Könnte man theoretisch auch für andere Sachen nutzen.
Gemacht hat es m.W. praktisch noch keiner.
Walterd
Beitrag von Walterd »
Falk hat geschrieben: Du hast ja schon einen Kompressor an Bord. Den für die Niveauregulierung.
Der Niveaukompressor wird ja durch den Niveauschalter gesteuert, und wenn er eine gewisse Zeit laüft, wird er automatisch abgeschaltet und leuchte geht an. Ich denke der ist nur für relativ kurze Laufzeiten konzipiert.
Was für Druck und Luftmenge er von sich gibt weis ich nicht.
Um einen Reifen auf 2.5 Bar in einer annehmbaren Zeit aufzupumpen, muss ein Kompressor mindestens 6 Bar hergeben, und mindestens 70 Liter pro Minute.
Den Niveaukompressor für Fremdzwecken zu benutzen wird höchstwahrscheinlich von der Steuerung her ziemlich kompliziert sein, da er ja die Stosdämpfer nicht aufblasen soll bis alles auseinander fliegt.
Ausserdem ist die ganze Anlage UNTER dem Auto verbaut, und somit nicht sehr zugänglich (besonders wenn ein Gastank verbaut ist)
Meiner Ansicht nach, ist es viel einfacher eine 12 Volt Leitung von der Batterie bis in den Kofferraum zu ziehen um einen unabhängigen Kompressor zu versorgen :lol: :lol:
1FMDU73E7YUB58065
Klar Walter... Ist ja auch einfacher... Und wer baut schon motoren oder getriebe um .. Kann am doch nen2ten in den Kofferraum legen...
Ich habe einen zusätzlichen im motorraum... Ist aber auch nur fürs niveau.. Der dämpfer...
hab ich im Handschuhfach und ist auch gut für's Niveau :D
Der Luftanschluss ist vermutlich hinten... Passt nicht in meine glovebox
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Und welche MT s gibt es nun ?
Winne,
hab nicht aus der Hüfte geschossen, war halt der Meinung das Du als Fuchs das dann hast.
Ich meins doch nicht böß.
285/75r16 hab ich drauf, ohne Änderung.
Bei "das wird eng" ist es ja mal ausgequetscht worden.
Teneristi CH hat geschrieben:Und welche MT s gibt es nun ?
Mal grob sortiert in Klassen:
Weichei u. Hardcore
Nene hat geschrieben: Ich meins doch nicht böß.
Das weiß ich..... :wink:
hatte mich halt mit anderen Reifen AT / MT noch nicht auseinander gesetzt, wollte ursprünglich Stock fahren....
Aber als letztens so ein Wellblechbaguette namens Peugeot Partner neben meinem stand und genau so hoch war, sowie Nachbar's Fiat Doblo auch nur 2 Finger breit kleiner ist, musste ich doch mal umdenken....
