Untere Querlenkerbuchsen
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hallo Wolle.
Das Mass von 585mm(586?),gemessen mittig am hinteren Sechskantkopf (21er) kann ich bestätigen.
Welchem Fehler bist du jetzt wieder auf der Spur?
Wollimann
Hallo Wolfgang,
der Fehler ist einfach gesagt 220tkm :lol:
Die Radaufhängung bedarf der Fürsorge, ich möchte vorab sicher stellen, dass die aufgearbeiteten Querlenker auch in den Rahmen passen und die Geometrie danach auch stimmt. Wenn man sich den Zustand der Rahmenaufnahmen so ansieht, könnte man denken, dass sich da etwas verbogen hat.
Desweiteren möchte ich zur Versteifung eine Querverbindung zwischen den beiden Punkten schaffen. Hat jemand die Maße der Bolzen? M? X ???mm Müsste M16 x 170 mm sein, finde aber nichts.
Danke Wolfgang
Die Distanz zwischen den Wangen wird bestimmt durch das Röhrchen im Gummilager,hier am ausgebauten Querlenker 82,5mm.
Die Stirnseite ist gezahnt,also findet die Drehbewegung nur über das Gummilager statt.
Am ende der schraube kannste doch das Gewinde messen....
Wollimann
Na klar, ist M16 nur die Steigung ist so schlecht zu messen. Bräuchte die in etwas länger. 8)
Nimmste Muttern dazu ist die Steigung Latte...
Im Grunde sind aber alle Schrauben metrisch
Wollte ich noch nachtragen:
Innend. am Röhrchen ist 16,3mm.
Wolfgang G. hat geschrieben:Wollte ich noch nachtragen:
Passt ja zum m16
Wolli... Einfach mal die Mutter abschrauben... Kann helfen...
Wollimann
Ich wollts halt nur vorab schonmal abhecken, draußen schrauben ist jetzt noch nicht mein Ding -> kalt, windig, Nieselregen -> Grrrrr...
Ist nur interessant, dass man die Bestellnummern findet nur die Maße nicht -> ich zumindest nicht. Werd mal in den Fachschraubenhandel pilgern.
So, Querverbindung abgekupfert, gedengelt und vorgestrichen.
http://www.dixonbrosracing.com/content/view/3/2/
Tipp am Rande: Der Lack kann sich setzen. Deshalb entweder abkratzen und nach dem verschrauben versiegeln oder später nachziehen
Wollimann hat geschrieben: So, Querverbindung abgekupfert, gedengelt und vorgestrichen.
Hallo Wolle
Bevor du das einbaust, vermesse das Teil doch bitte mal ... und stelle die Daten hier ein. :)
Habe ich vor längerer Zeit schon gesehen.
Denke aber, das dies eher für Kurvenräuber und/oder Hardcore-Rally-Explorer interessant ist.
Wollimann
Muss es aber erst "provisorisch" einbauen um zu sehen ob's überhaupt passt.
Die Biegung des Rohrs konnte/wollte mir drüben keiner veraten, daher nach Gefühl gebogen. Wenn Kardan oder Gelenk anstoßen sollten, schweiß ichs eben nochmal. Maße folgen dann selbstverständlich -> so eine zusätzliche Versteifung kann eigentlich nicht schaden -> nicht nur für Kurvenräuber :lol:
Wollimann
Gleich mal das gute Wetter ausgenutzt :)
Wie gewünscht die Maße. Das Maß Bohrung zu Bohrung 585 mm passte nicht 100%tig (eher 584 mm).
Hab die Bohrungen auf 17 mm erweitert, dann gingen die Bolzen problemlos in die QL-Hülsen.
Wenn, dann sollte man das Maß selbst nehmen, evtl. gibt es da minimale Unterschiede.
Nicht dass es noch Mecker gibt :lol:
Und das Querrohr mittig der Hülse anschweißen, sonst wird's eng am Kat.
Wenn ich mal Lust habe, bau ich das Teil nochmal, aber die Querverbinding dann in Vierkantrohr ->
mehr Möglichkeiten dann dort noch anzuschließen -> evtl. Skidplate :oops:
Nett ... nett .. :roll:
Muss mal schauen, wie das beim OHV mit´n Platz aussieht.
Und ja, denke auch, das die Rahmen nicht alle unbedingt auf den mm gleich sind.
