Trockeneis, Perma u. Fluid
- Rheinperchten
Fakt ist auch,wenn es mal so aussah:
Und später mal so aussehen soll(über Jahre hinweg),dann ist doch schon ein wenig Vorarbeit von Nöten.....
- Rheinperchten
Die Webseite hatte ich auch schon im Auge...Reiner hat geschrieben:So,hier mal mein Faforit aus unserer Region in Sachen Trockeneisstrahlen:
http://www.trockeneisstrahlen-wesseling.de/
Ist ja nicht die beste Werbung, aber ich denke er hat recht und macht gute Arbeit...
Du kennst den Reiner?
Die Sicht eines Laien,
Ich habe bei meinem Stoßstangenumbau auch das komplette Frontblech und alles rund um den Kühler soweit ich könnte entrostet (war aber auch noch nicht so schlimm) und alles mit Hohlraumversiegelung bearbeitet.
Sollte ich da noch mal nacharbeiten oder bin ich da erst einmal auf der richtigen Seite?
Den Rahmen will ich bearbeiten wenn das Body-Lift gemacht wird/wurde, dann ist da mehr Platz.
Alterspinner hat geschrieben:Olaf, wenn du ne hebebühne hast... Die karosse beim Umbau anheben und oben auf dem Rahmen entrosten...Problematisch sind aber die Löcher der Gummiauflagen...
So hatte ich mir das gedacht, werde mir vorher das ganze Zeug besorgen
Alterspinner hat geschrieben:Dann wird das aber nichts mit.. 2 exen in 2 Tagen...
Werden uns in der Halle von Freitag bis Sonntag einschließen, mal sehen. Sonst sind es halt 2 WE. Kommt ja auch darauf an wie fit Dirk und ich seien werden.
Du musst eh immer periodisch hinterher sein.Rommelino hat geschrieben:Die Sicht eines Laien,
Das sieht alles für den Moment schick aus ... nach einem Jahr - je nach Einsatz - schon wieder ganz anders.
Und wo einmal Rost ist ... bleibt der auch. Man kann den Prozess nur versuchen zu verlangsamen.
Und Reiner seine schwarze Teerartige Masse ist sicher besser als jeder andere herkömmliche Unterbodenschutz. Aber auch da muss man ab und zu mal nachschauen.
Teilweise löst der sich oder härtet dann doch mal aus und reisst hier und da.
Ist also m.E. immer ein ständiger Kampf ... du gegen den Rost.
Alterspinner hat geschrieben:Vielleicht hab ich ja ne Stunde Zeit..
... Persönlich würde ich sagen.. Ein Ex an einem We...
Habe mich nicht getraut zu fragen, Du hast ja nun genug Arbeit zu Hause, aber gerne frage ich dann wenn es soweit ist, dank Dir.
