Hoher Spritverbrauch
Nachbar-4a
Beitrag von Nachbar-4a »
Ist die Temperaturanzeige nach kutzer Fahrt in der Mittr? Oder duempelt die im untere 1/3 Bereich?
EX,EX,E :(
1FMDU73E1YUB34392 / Montana No. 40 XLT 4.0 SOHC E - 204 PS / 7.02.2000 Louisville, Kentucky
02.14 -- 128.000 km: Steuerketten, Gasanlage, Bremsen, Radlager
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
okoni
Beitrag von okoni »
@Nachbar:
Temperaturanzeige ist wie Du vermutest im 1/3, allerdings von Anfang an.
Thermostat habe ich auch auf der "Todo"-Liste, allerdings sind die Tage im Moment zu kurz um alles zu schaffen :oops:
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Das wäre aber deine bevorzugte baustelle bevor andere dinge auf verdacht gewechselt werden
Alterspinner hat geschrieben:Das wäre aber deine bevorzugte baustelle bevor andere dinge auf verdacht gewechselt werden
und dauert auch nicht so lang. Kühlwasser gleich mitwechseln :wink:
Nachbar-4a
und spart eine kleine Menge Sprit ein.
Wenn man dann bereits so weit ist, können auch gleich die Dichtungen im Ansaugtrakt erneuert werden.
Erleichtert die Demontage des Thermostaten, denn dann ist da mehr Freiraum wenn das alles ab ist.
EX,EX,E :(
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
okoni hat geschrieben:@Nachbar:
Kann ich auch so bestätigen.....bei mir ging der Verbrauch extrem runter. Wichtig: Nur original Ford Thermostat nehmen.
Das Teil ist in einer halben Stunde gewechselt.
Grüße
soulpatrol
okoni
Beitrag von okoni »
Ihr habt mich überzeugt :) eigentlich wollte ich den Thermostat von Thomas mitmachen lassen wenn er die Steuerketten macht, aber das kommt erst in 1-3 Monaten.
Dann mach ich den halt als erstes.
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
okoni
Beitrag von okoni »
So nach der 2. Tankfüllung kann ich sagen der Verbrauch liegt jetzt so bei 13,5 ltr.
Habe den Thermostat gewechselt und den Luftfilter(KN) gereinigt.
Den Thermostat habe ich nach abbau diverser Schläuche und Klappe ganz gut raus u. reinbekommen. Zum Glück hat der Exe am Kühler ja den nützlichen Ablasshahn, der ging sogar ohne Schwierigkeiten auf und wieder zu.
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Das hat mich wohl auch getroffen.
Zeiger dümpelt ganz unten rum.
Thermostat hab ich beim ansässigen Fordhändler bestellt und ist jetzt da.
Jetzt will ich auch sofort die ganze Kühlflüssigkeit wechseln.
Das da das violette für Aluköpfe und Kühler rein muss hat mir die Suche gesagt, aber wieviel muss in den Kühlkreislauf?
Oder fahrt Ihr puren Frostschutz?
okoni
Beitrag von okoni »
Pur ist schlecht, ich weiß nur nicht mehr warum :( (sch... Alzheimer) ; wärmeleitfähigkeit ist pur schlechter soweit ich mich richtig erinnere.
Im Handbuch steht, glaube ich 6,5 ltr aber da passt deutlich mehr rein. Das waren mindestens 8 ltr bei mir.
Wichtig ist, nicht über den Ausgleichsbehälter einfüllen, sondern über den Verschluss vom Kühler. Und es dauert ziemlich lang bis alle Blasen draußen sind.
Viel Erfolg und den Ablasshahn unten am Kühler vorsichtig in die Mangel nehmen, der ist aus Kunststoff.
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Beitrag von Winne2 »
soweit ich weiss, 50:50, wenn's keine Fertigmischung ist.... da hier das Wasser einigermaßen hart (kalkhaltig) ist, mische ich Leitungswasser und destilliertes auch noch 50:50, pures destilliertes ist auch nicht gut.....
Die mischung nach Hersteller... Bzw 50:50 nimmt eher die energie auf...
Teste mal pure kühlflüssigkeit ind gemischte auf der herdplatte...
Die gemischt wird früher brodeln.. Das beduetet nimmt energy besser auf und gibt diese im kühler ab...
pur, wenn du Weihnachten nach Alaska fährst..... :wink:
holgerholly
Beitrag von holgerholly »
Ich habe auch gerade das Thermostat gewechselt(nochmals Danke an Thomas für schnelle und günstige Lieferung/40 Euro billiger als beim freundlichen Ford Dealer) und habe ebenfalls die 50:50 Mischung genommen. Herrlich wenn die Anzeige wieder in der Mitte steht. Jetzt muss ich nur das Quitschen in den Griff bekommen .Bin mir aber noch nicht genau sicher woher es kommt. Spanner oder doch Lima.Ein Hoch auf besseres Wetter oder ne größere Garage
XPII,EZ 1999, SOHC, 152KW, 4&4, powered by anncarina,Gas,
Harley Softail 93 Heritage
Bei mir quitscht die wasserpumpe wenn kalter motor... Fauert ca 1-4 km und ist weg... Ätzend aber solange die wapu dicht ist und arbeitet bleibt se drin...
