gestern noch trocken heute inkontienent
Bei dem Aufwand, an die Pumpe zu kommen, würd ich ne neue einbauen.nordexe hat geschrieben:Lass die pumpe Montag bei ford cheken wenn gut kommt nur neue Dichtung
Dann hast du definitiv die nächste Zeit Ruhe.
So machst du jetzt die Dichtung und später die Pumpe.
Doppelte Arbeit.
Zuletzt geändert von Danger am 06.07.2013 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Teneristi CH
Wini wenn ich lange Weile hätte dann würde ich meine exe komplett zerlegen
Bei mir ist es nur die eurokriese die mich zum sparen zwingt und mein ford dr weiß noch was er macht
Und wenn der sagt das die pumpe noch io ist dann wird sie wieder eingebaut
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Dieter,
die Finanzkrise ist mir auch durchaus geläufig, will dir ja auch nix Böses....
ich vermute mal nur, die Pumpe hat schon einiges runter, somit ist mit deren Ableben durchaus zu rechnen..... und wenn man schon mal alles zerlegt hat...
ne gebrauchte würde ich allerdings auch nicht da rein setzen wollen, dann eher mit der Dichtung versuchen...
- Teneristi CH
Also so wie Die Aussieht würde ich lieber ne Neue Verbauen. Gibts ja schon ab 69,65 Euro. Ob die was taugen entzieht sich allerdings meiner Kentniss.
So heute ist es vollbracht und der dicke läuft wieder
PUMPE war in Ordnung also nur neue Dichtung und alles wieder zusammen gebaut
Jetzt ist wieder alles trocken
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
