bin neu hier und bräuchte hilfe - ruckt ab 70 km/h !?
Mics
Beitrag von Mics »
Sicher, Nene...
Kostenlos...und UNVERBINDLICH!
Es zwingt ja keiner jemanden, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Ich finde es schön, wenn mir geholfen wird und freue mich immer (!!!), wenn andere Leute durch Tipps von Dir, mir oder anderen geholfen wird.
Aber: Ich habe in der Familie auch jemanden, der an einer "Schreibschwäche" leidet. Jeder Satz, den ich las, war eine Qual. Aber stell Dir einfach mal vor, wie es für DENJENIGEN sein muss, genau DIESEN Satz erst einmal zu schreiben? Diese Leute SEHEN Fehler nicht, im Gegenteil, sie haben anerlernte DENKMUSTER, welche sie mühsam umzusetzen versuchen.
Ich will damit nicht sagen, dass Anubis ein solcher Fall ist. Vielleicht ist er ein Ausländer, der sich bemüht, die deutsche Grammatik umzusetzen. Und das macht er dann wirklich gut.
Ich hätte meine Probleme, z.B. in spanisch zu schreiben. Von anderen Fremdsprachen außer dem englischen einmal ganz abgesehen...
Du schreibst mit dem Iphone? Nun, ich hab auch eins...und ohne Schieleisen geht mit dem Ding gar nix mehr... 8)
Ich bin froh, wenn ich ohne Brille ne SMS schreiben kann...
:D
- KEIN 1998er Explorer mehr -
Mics
Beitrag von Mics »
Und nun zurück zum Thema des Threads...ganz unverbindlich.
:roll:
Anubis1005 hat geschrieben:Das Öl wo rein soll ist laut ford betellnummer Dextron 5 kann ich das auch nehmen oder lieber das mercon 5.
Dexron V gibt es m.E. nicht. Oder welches meinst du ?
Grundsätzlich bin ich ja der Meinung, das die alten A4LDe-Getriebe mit einigen Getriebeölalternativen zurecht kommen.
Um in deinem Fall aber auf der richtigen Seite zu sein, würde ich doch das Mercon V empfehlen. Ist halt das 100% Korrekte.
Und - es sollte aber dann auch komplett gespült werden.
Wenn du Verspannungen im Antriebstrang nach dem zuschalten von 4x4 spürst, dann funktioniert der Allrad auch offensichtlich.
Kann durchaus sein, dass auch nur das Lämpchen im Cockpit hinüber ist.
Mics,
ich habe nichts gegen Anubis. Aber ich weiß das er es kann wenn Er denn möchte.
Er ist sicher ein feiner Kerl.
Zuletzt geändert von Nene am 30.04.2013 10:34, insgesamt 2-mal geändert.
@Falk,
Dexron VI ist schon am Markt.
Ja, die Zeit vergeht!!! :?
@Anubis
Wenn dann bitte nur Mercon(V) verwenden. Deine Kupplungen im Getriebe brauchen den Zusatz.
Bevor du aber das Getriebe aufmachst, beantworte doch noch die fehlenden Punkte meiner Fragen.
Unterdruckdose wechseln, nicht prüfen. Wird zwar nicht der Fehler sein aber die kostet nicht viel.
TmRS und die anderen Stecker Prüfen.
Für das Geräusch das Du hörst (sofern es im Getriebe ist) kann nicht ein Fehler alleine verantwortlich sein.
Es wird nur durch eines ausgelöst.
Obwohl, mach wie Dir beliebt.
Anubis1005
Beitrag von Anubis1005 »
Hallo Nene Wenn ich schalte dann geht der Gang hart rein ( mit einem Ruck).
Blinker hinten rechts geht.
Schaltet bei ca 2200 Umdrehungen Automatik schaltet weich die Gänge .
Ölstand kontrolliert so wie es in der Beschreibung steht Ölstand ist ok.
Wenn ich den Ölstab mit einem Taschentuch abwische dann ist das Öl braun.
Kickdown geht ohne Probleme Unterdruckdose um ich noch ausbauen
Schlauch am Motor ist ok
Wenn er vom 3 Gang in den 4. Gang schaltet, kommt der Ruck ist aber nicht mehr so heftig wie am Anfang.
Muss aber dazu sagen das ich das Auto im April gekauft habe und laut Händler ist es seit ca 18 Monaten nicht mehr bewegt worden Habe mir jetzt einen Getriebeölfilter und Dichtung besorgt .
Unterdruckdose bin ich noch auf der Suche aber noch keine gefunden mfg Steffen
Fahrzeugdaten
Ford USA
Typ U2
Schlüssel Nummer 1028 301
Hubraum 3958cm
121 Kw
6 Zylinder
Automatikgetriebe
Baujahr 1993
Kilometerstand 132000
2009 auf LPG umgerüstet
Verbaut ist eine Ökotec
Unterdruckdosen gibt es auch beim Ford-Händler um die Ecke.
Diese Getriebe wurden in diversen Ford´s verbaut.
Wenn der Unterdruckschlauch an der Ansaugspinne trocken ist, ist die Dose höchst wahrscheinlich noch o.k.
Ist also m.E. nicht so dringend. Wechseln kann man sie trotzdem mal.
Mach mal die Getriebeölspülung + Filterwechsel. Da wurde sicher ewig nichts mehr gemacht.
Anubis1005
Denke mal das da noch nie was gemacht wurde .
Habe keine Unterlagen gefunden
mfg Steffen
Fahrzeugdaten
Ford USA
Typ U2
Hubraum 3958cm
121 Kw
6 Zylinder
Automatikgetriebe
Baujahr 1993
Toll, 18 Monate gestanden!!!
Hättest das mal gleich zu Beginn genannt.
Aber lieber Spät als nie!
Mach (bzw. lass machen) ne richtige Ölspülung damit der alte Dreck mal raus kommt.
Steig dabei auf das Mercon V um, das liegt preislich bei ca. 100-120.-€/20L.
Anubis1005
Guten Morgen
Ich habe Nachgeforscht was mit dem Auto ist welches Öl drinnen ist wann es zuletzt gwechselt wurde .
Dabei habe ich die Nummer vom Vorbesitzer herausgefunden und den mal angerufen, er hat mir erzählt das er noch keinen Wechsel gemacht hat er das Auto auch nur 1 Jahr gefahren hat und es im Oktober 2011 abgemeldet wurde.
Der Händler hat mir eine andere Geschichte erzählt und als Ich ihm gesagt habe das Ich mit dem Vorbesitzer geredet habe und Ich jetzt weiß das was er mir beim Kauf gesagt nicht stimmt ist der sauer geworden.
Gekauft wie gesehen war sein letzter Satz dann hat er mich vom Grundstück verwiesen , wenn Ich das schon er gewusst hätte was alles nicht gestimmt hat was mir erzählt wurde hätte Ich mich nicht auf den Kauf eingelassen aber gut .
Auto hab ich jetzt und so schnell gebe Ich nicht auf :D
Fahrzeugdaten
Ford USA
Typ U2
Hubraum 3958cm
121 Kw
6 Zylinder
Automatikgetriebe
Baujahr 1993
HGW
Beitrag von HGW »
Moin Steffen,
Erwischt! :lol:
Das stimmt nur, wenn er Dir den Wagen "im Kundenauftrag" verkauft hat, er also nur als Vermittler aufgetreten ist, Du den Kaufvertrag also mit dem Vorbesitzer (oder irgendwem anders), aber nicht mit ihm als Verkäufer abgeschlossen hast.
Wenn Du Privatmann bist und der Wagen regulär von einem gewerbetreibenden Händler gekauft hast, hast Du normalerweise Gewährleistungsansprüche. Diese durchzusetzen... dürfte bei obiger Verhaltensweise aber ein großer Spaß werden. Das geht im Zweifel nicht ohne Anwalt. Dies nur als Hinweis, falls sich das Auto am Ende doch als große Möhre entpuppt.
Steffen, das ist doch sicherlich ein Gebrauchtwagen-Fähnchenhändler an der Ausfallstraße Deines Ortes gewesen, oder? Ein normaler Händler stellt sich solche alten Autos doch gar nicht zum Verkauf auf den Hof. Was hast Du erwartet?
Ford Explorer SOHC Bj. 98
