Tankanzeige Gasanlage
@Amtrack,
Mein Multi-Ventil ist von oben verbaut. Genial im Gelände, doof wenn man mal ran muss.
@Winne2,
Das mit der Dämpfung ist so eine Sache, und ja es gibt ja auch diese Effekte dass die Anzeige in Links-Kurven schon mal von 5 auf 3 oder gar 2 Dioden zurückgeht, in Rechts-Kurve anders herum.
@Winne2,
CNG ERDGAS ANLAGENANZEIGE FUNKTIONIEREN
Baerchen hat geschrieben:Wenn der Umrüster die Füllstandsanzeige einstellen muss gehe ich mal davon aus das keiner der Gasanlagenhersteller in der Lage ist eine zuverlässige Anzeige zu konstruieren. Mir ist nähmlich kein Fahrzeug bekann, egal welche Gasanlge verbaut ist, wo die Anzeige funktioniert.
ganz schön arm sag ich mal.
Ich habe in meine EXI ein ERDGAS (CNG) !!!! Anlage verbaut und bei mir Funktioniert die Anzeige 1A und 100%ig pro Punkt 35 Kilometer also 4 Grün = 140 Kilometer + 1 Rot macht insgesamt reichweite von 175 Kilometer. Natürlich nur bei gleicher Fahrweise gebe ich Ihm die Sporen trinkt er auch mehr aber das ist bei Benzin ja nicht anders. CNG hat gegenüber LPG nur einen Einzigen nachteil, leider kaum Tankvolumen ich habe noch nen Audi mit LPG(dort das gleiche problem mit der Anzeige) beide Tanks gleich Gross beim Audi geht 80 LITER LPG rein Beim EXI CNG 13 KG
LG Sven
Mein EISENSCHWEIN 98ér Explorer mit LPG Gasanlage
6 Zoll Höherlegung
6 Zoll Höherlegung
Moin,
das interessiert mich jetzt mal:
was kostet so eine CNG-Anlage, was kostet das Gas (auf 100km) ca.?
Als Nachteil sehe ich auch die recht begrenzte Reichweite, vor allem das sehr dünne Netz von Tankstellen, ich glaube, im Ausland gegen "0".
Vermutlich ist das Gewicht schon durch die Tanks höher?
Btw. Frage an die Spezis hier: was wiegt eigentlich so eine LPG Anlage?
Eine Cng Anlage ist mindestens um den Faktor 1,5 teurer. Das Cng ist allerdings an der Tanke in Kg angegeben. Das erschwert den Vergleich. Je nach Qualität hat Cng das equivalent von 1,5 bis 1,8 Litern Benzin. Eine LPG Anlage wiegt ca 50-60kg würde ich schätzen.
Der Hauptunterschied besteht in der Energiedichte die es erforderlich macht das Cng mit etwa 200 Bar zu speichern. Das macht die Tanks teuer und treibt den Anlagenpreis.
Ich hab übrigens noch ne komplette Cng Anlage stehn wenn einer so was braucht.
4€ = 1€/KG = 4 KG Gas.
4KG Gas x 1,8KG/L = 7,2 Liter.
Wenn er also 7 Liter oder weniger mit seinem Passat verbraucht ( was ich nicht glaube als alter Golf IV Variant Bifuel Fahrer) dann hat er recht. Ansonsten richte ihm bitte aus er solle nochmal nachrechnen
Ausnahme: im Landkreis Giessen gabs damals eine Förderung von den Stadtwerken: 1 Jahr tanken zum halben Preis. Wenn es bei ihm was ähnliches gibt.....gilt die Rechnung natürlich nicht.
Oder es handelt sich um einen Fall von Kaufrechtfertigung. Das könnte auch sein
