Valvebody
AmiRa1005
Beitrag von AmiRa1005 »
Vom Ausbau ohne Hebebühne rate ich persönlich dringend ab.
Hatte selbst mit Bühne schon Probleme das Getriebe auszubauen, zumal du schon bei den Anlasserschrauben 80cm verlängerung und eine dritte hand brauchst. und wenn die Schrauben an den Krümmern so eingewachsen sind wie bei mir geht es ohne Brenner gar nicht weiter.
im Liegen unter dem XP die Schrauben aus zu bohren ist die Hölle.
Sollte bis dahin doch alles gut gegangen sein wirst du am Einbau verzweifeln.
Geübte XP_Schrauber schaffen das in 6-8 Stunden. Wir haben mit Bühne Brenner und Getriebeheber dafür 18 gebraucht weil die schrauben eine echte Herausforderung sind.
Gruß Michl
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
ausschweifend und über das normal akzeptable Maß hinaus verschwenderisch,
infolge kultureller Überfeinerung entartet und ohne Kraft oder Widerstandsfähigkeit, im Verfall begriffen
1995 Explorer II OHV Automatik Autogas
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Beim nächsten mal geht's schneller.
AmiRa1005
sicher, jetz da alle Schrauben gängig sind und ich weis worauf ich achten muß
:roll: :roll: :roll:
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Geübte schrauber nutzen die kleine ratsche mit der langen nuss um die anlasseschrauben zu enfernen....
Beim 1ser muss nicht zwingend das hosenrohr ab für getriebe raus....
