Tuningzubehör
moonsinger
Beitrag von moonsinger »
Werd jetzt am Wochenende zunächst nochmal das Hosenrohr abnehmen....
Kann ja so im Motorraum das Abgas nich lokalisieren weil sofort der Ventilator losbläst...
Aber es riecht auch definitiv nach Abgas wenn ich Ihn anlasse und er kalt ist...
Also muss iwo was undicht sein...
Explorer I BJ '93
Porsche Boxster RS 60 Spyder BJ '08
Deswegen einnebeln. Vom abbauen wirst Du das Leck nicht so einfach finden wie mit Nebel
moonsinger
Werd mal bissl rumfragen ob irgendeiner noch ne alte nebelmaschine im keller hat :D ...
Echt nervig sowas...als wenn Kürmmer tauschen nicht schon genug Arbeit gewesen wäre ;)
Zu allem Überfluss ist meine Drosselklappe bis zum 10.09 nicht lieferbar :x
Explorer I BJ '93
moonsinger
Undichtigkeit gefunden...
Gestern mal bei kaltem Motor den Finger zwischen die Krümmerrohre am Zylinderkopf gelegt.... und siehe da.... unten am Auslass bläst es raus...
Werd Sonntag mal den Krümmer abnehmen....Vllt sitzt die Dichtung falsch...
Explorer I BJ '93
Und? Was gibt es neues aus der tunningschmiede?
moonsinger
Fächer ist jetzt dicht und dahinter hockt ein 200 Zeller Kat und eine side pipe.
Mördersound :twisted:
Zudem ist die Tage endlich mal die Drosselklappe aus den USA gekommen.
Damit nimmt er deutlich giftiger Gas an und dreht auch gefühlt besser hoch.
Insgesamt mach sich die Mehrleistung Voralpen dann bemerkbar wenn man mal auf der beschleunigungsspur den kickdown tritt und bis 150 durchbeschleunigt.
Gerade Jenseits der 100 kommt er deutlich besser aus den Hufen.
Explorer I BJ '93
Wir sollten mal nen rennen fahren :)
moonsinger
Hehe.... Ich glaube ein bronco mit doch ist da doch etwas schneller, da leichter und mit von Haus aus 205 ps Motor ;)
Explorer I BJ '93
Der ist völlig oginaoll :D
Wieviel lauter ist denn der fächerkrümmer?
moonsinger
Also ich Fahr ja momentan komplett ohne Dämpfer mit der side pipe.....
Das ist schon Mega laut :shock:
Werd die Tage mal ne soundfile machen :twisted:
Explorer I BJ '93
Mistercabrio
Beitrag von Mistercabrio »
Kannst du mal nen Bild von der Sidepipe machen?
Wie schauts mit dem Tüv dafür aus?
Gruß Daniel
Für den Altag
- 99er Explorer II SOHC mit LPG
Ersatzteilspender
- 96er Explorer II OHV
- 98er Explorer II SOHC
Wer etwas braucht kann gerne eine PN schreiben
sieht man doch in Ebay ...
BITTE! nicht auf die Fehler achten ;) was für ne Dummwurzel²
http://www.ebay.de/itm/Ford-Explorer-Je ... 257abe4234
Beitrag von Winne2 »
Alterspinner hat geschrieben:sieht man doch in Ebay ...
Wahrscheinlich der Brudda von Steuerketten-Kevin..... :D
Mistercabrio
Pffff. :D
Die Anzeige kenn ich.
Das sieht ja mal sehr arm aus...
Gruß Daniel
Für den Altag
Ersatzteilspender
lutz
Beitrag von lutz »
Bei Meister Yoda Grammatik gelernt er hat :wink:
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
